标题: DELL 1420集显内屏不显示 [打印本页]
作者: lihongyu1989    时间: 2012-1-8 12:16
接修客户送来的一台 DELL 1420的机器,说是自己在家清灰装上以后就开机不亮了,插可调电源看电流感觉机器已经显示了,然就外接显示器 一切正常,看来是LCD 这一块的问题,拆机 测得屏线接口除了LCDVCC 电压没有外其他都正常,但在开机的顺间屏幕会闪一下 ,在这个瞬间测得LCDVCC 是有3.3v的 马上就没了 ,现在没得思路了 求助大家帮分析下了
作者: 芯城科技    时间: 2012-1-8 12:28
查电路,仔细看看主板,多观察一下或许有发现。
作者: 可小帅    时间: 2012-1-8 12:38
3.3V瞬间有,是不是哪里有短路,或者保护了
作者: lihongyu1989    时间: 2012-1-8 12:54
拉个3.3V 供电过来以后 屏幕是灰屏没有图像
作者: 玉林大城    时间: 2012-1-8 12:57
找一个3.3V接上去看一下
作者: 郑州华诚科技    时间: 2012-1-8 13:23
是不是 短路保护了
作者: lihongyu1989    时间: 2012-1-8 14:08
我把北桥加焊了下 故障还是一样 真的很纠结啊
作者: 丰丰丰丰    时间: 2012-1-8 14:14
dell 1400系列 显然是8400问题 换之...
作者: lihongyu1989    时间: 2012-1-8 20:02
这个是集显的机器 哥们
作者: 文旭    时间: 2012-1-8 20:24
看看客户是不是把屏线插反了烧了接触点
作者: lihongyu1989    时间: 2012-1-8 20:29
这个机器屏线接口 有防呆设置的
作者: 十年后    时间: 2012-1-8 22:49
以前修过一个差不多的问题,屏幕坏了被人给拆了,屏幕灰色的,屏幕有一根断针测了下是供电,供电有两根所以就没在意,
做显卡,故障依旧,换两个屏幕有显示了,可一进系统就没显示,以为是屏幕坏了,换了也一一样,后来测主板发现有个信号线阻值是0,把显卡摘了,测没断线显卡坏了,
是那个供电针弯了把信号给烧了的,,
换了显卡,换了屏幕机器修好了,,
作者: 零度潜伏    时间: 2012-1-9 09:01
测试一下lcdvcc是否短路,没有的话,上屏的检测信号怕是 断线了,换屏线试一下
