HP 510 先不亮,后不认硬盘,光驱维修
夏晓平
2012-1-8 12:13
接机时,客户说开机不显示,先登记,留联系方式.等客户走后,接可调电源,拔掉电池,待机0.07A,不按开关,风扇常转,触发后电流走到0.4a左右就掉电.看样子是板问题.这时走了弯路.这时拿到裸板,接可调待机正常了0.01a 按开关触发,电流走到 0。9A 大小灯闪了一下,心想应该正常了,接屏,果然正常显示,难道是板子和外壳哪里短了,于是就装一样,试一次,当试到风扇时,待机又变为 0。07A了,开机风扇能正常转那就不关风扇的问题啊,于是又取板,拆风扇控制电路,发现不开机+V5S 就有了,所以导致Q505导通,风扇常转,问题就出在+V5S,于是找到+V5S 的转换电路,+V5S 是由Q40转换出来的,测Q40 工作条件,G级3脚无电压,1 2 5 6 脚 为5V 4脚为4.6V ,即然G级无电压,4脚S级怎么会有电压,只有一个可能那就是Q40软击穿,于是换Q40,问题解决,插上风扇待机也正常了,开机正常显示。到此以为OK了无问题了,于是找来硬盘键盘想进系统测试一下,看有无其它问题,果然不试不要紧一试真的有问题找不到硬盘,接上光驱也是一样,认不了。从问题上来看可以确定不是SATA 接口和接口电路问题,问题应该出在南桥SATA 模块和SATA 模块工作条件上,于是先测工作条件时钟,因为根据电路上此板最好测的就是时钟,呵呵,,此板SATA 时钟是由时钟芯片的21和22脚提供。于是开机测试,运气有点好,测得此两脚无时钟输出,且用手摸时钟芯片,手刚上去没两秒钟,手烫得那痛啊。说明芯片有问题,(有些朋友要说时钟本来就烫,但这个烫肯定不正常)于是从料板上找来芯片,换上,等冷了,触发测试21 和22脚有关0。5V 左右的电压,证明有输出了,关机接硬盘,光驱,开机按F9 ,引导里出来了硬盘和光驱选项,选择硬盘,正常进系统,测试声音网络正常,到此应该OK了,最后一步就是装机,烤机,烤了两个小时,没出现问题,终于搞定,
各位将就看一下,本人的写作水平有限。哈哈
玉林大城
2012-1-8 13:46
好好好好好
五味
2012-1-8 14:03
嗯 楼主挺厉害的嘛
雨潇清秋
2012-1-8 14:05
不错,很给力
不会看电路
2012-1-8 19:45
简单了明,手到擒来
王子的泪
2012-1-8 20:17
这些人活该把机器搞坏了,以为什么都很简单。
夏晓平
2012-1-9 10:01
在这里补充一下,前两天修到一个 联想V450 电流走到位1。4A 掉到位0。5A 最终是修的3VS 搞定的,3VS 电压偏低,看能不能给各位带来思路
windows2011
2012-1-9 10:17
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
