下载附件 保存到相册
2012-1-8 11:26 上传
2012-1-8 21:28 上传
春湾扬洲电脑 发表于 2012-1-8 12:25 登录/注册后看高清大图 你看下电容两脚,如果有一脚接地线的就是滤波用的,473容量就行了; 如果两脚直接接在220V上就是压敏电容了 ...
5046793 发表于 2012-1-8 14:15 登录/注册后看高清大图 容量少点也没事,,,,,,,电压高点就行,,,,,都是让高频下地的
edisong 发表于 2012-1-8 15:10 登录/注册后看高清大图 你把这个电容的位置拍个照片,就更容易帮你了。
随便修修 发表于 2012-1-8 18:11 登录/注册后看高清大图 据我初步观察, 发现第二行有个 4 字样 第三行有个 V 字样, 应该是104 , 1KV或2KV或3KV的瓷片电容,估计 ...
张定文 发表于 2012-1-8 18:16 登录/注册后看高清大图 看是用在什么电路上的
深圳电源维修 发表于 2012-1-8 20:31 登录/注册后看高清大图 如果是安耐美,那应该是500V,104的电容,用于主功率管尖峰吸收回路
edisong 发表于 2012-1-8 22:15 登录/注册后看高清大图 同意张版主的建议:可以用1KV 104 代换。 另外,好多电源没有这个电容,它不是关键元件。
学习学习再学习 发表于 2012-1-17 13:57 登录/注册后看高清大图 那两个大电容应该用一样的。如果是新换的一个,那就应该两个一起换新。瓷片就是滤除高频杂波的。
