标题: 惠普511不加电 [打印本页]
作者: 南方浪子    时间: 2012-1-8 11:28
标题: 惠普511不加电
品牌:惠普
型号:康柏511
故障:不加电,按开机按键电流上到0.06后掉回0.01
维修:加焊南桥后,电流上到0.15,又掉回0.01,反复都是如此,更换南桥后(HEM代换HBM)
更换后,故障依旧。找到图纸,查线路
测量发现电感L550没有电压:
供电芯片51511开机信号是GATE_3S_R(SLP_S3#_3R信号没有使用,因为R9861留空,为OPEN)
GATE_3S_R是由GATE_3S转换而来,
而GATE_3S,GATE_5S都已经发出信号,只是在经过电阻R430后,输出变低,
逐个断开主板线路排查,发现这个主板有点奇怪,并不是相连的哪个原件损坏(查找图纸得知,相连的一共就那几个原件,一次摘掉后,输出依然为低电平,被拉低),判断应该是主板漏电了,不过依然有办法处理,
将各个焊盘断开后,全部飞线连接信号,跳过漏电的主板信号线,
OK了。
作者: 328102878    时间: 2012-1-8 12:11
LZ是高手哦,这样都能好好想好想嫁给你哦!
作者: 南方浪子    时间: 2012-1-8 13:59
怎么管理不加分啊
作者: yanshuide    时间: 2012-1-8 14:31
女维修员?
