标题: 摘论坛某位大哥的帖子之疑惑重重 [打印本页]
作者: 鹏翔HL    时间: 2012-1-8 10:47
标题: 摘论坛某位大哥的帖子之疑惑重重
摘之论坛某位大哥的帖子
"首先是测量供电,时钟,复位等硬件工作的主要条件,接着打到BIOS的A16-A18的地址总线上面,看有无波形跳变,如有,则BIOS损坏,需要刷写BIOS ,如果没有,则检查LPC总线的FRAME#(EC或BIOS)如果有,刚EC损坏的可能性比较大,如果还没有,则检查PCI总线上的FRAME#( Mini-Card ),如果有,刚南桥损坏,如果没,则要继续向前级检HUB 总线上面的STROBE#信号,如果有跳变,则南桥损坏,如果没有,则要检查HOST总线上面的ADS#,如果有,则北桥损坏的可能性较大,如果还是没有,则要检查CPU"
疑问: 1. “接着打到BIOS的A16-A18的地址总线上面,看有无波形跳变”
                 现在较新的主板也都不这种32PIN的BIOS
            2. “检查PCI总线上的FRAME#( Mini-Card )”
                 现在软件新的主板也没有这种接口 这信号还 可以在哪里打 ?
            3.“则要继续向前级检HUB 总线上面的STROBE#信号”
                  这个STROBE#这信号在图纸找不到  不知是什么意思   还是有另外的名称
            4.CPU收到CPU_RST#后通过HUB总线发一个(ADS#)信号给北桥    北桥通过HOST总线发给南桥一个(STROBE#)信            号     南桥再到EC的(    )信号          EC最后到BIOS的(      )信号       BIOS再调用程序跑码自检
哪位高手来帮帮菜鸟的我{:soso_e130:}
