标题: 急急急!!!神舟笔记本装显卡驱动花屏 [打印本页]
作者: liaoxl    时间: 2012-1-8 07:54
我一个神舟笔记本电脑装完系统后不装显卡驱动还好,装完自带的显驱后就花屏,分辨率只能800*600,颜色质量也只能最低4位,装了好多驱动都不行,驱动精灵,万能驱动都用过,还是老样子,跪求解决方法啊!!!
作者: 联硕本本维修    时间: 2012-1-8 08:05
?花屏,显卡有问题吧
作者: liaoxl    时间: 2012-1-8 08:15
集显的,卸载显卡驱动不花了,但是没装显驱机子很慢啊。
作者: 低调求发展    时间: 2012-1-8 09:02
这个我遇到过,不过是屏幕扭曲,你要找对驱动下才行,希望能帮上你
作者: 醉转乾坤    时间: 2012-1-8 09:34
先换个系统试试,看是不是驱动之间的不兼容,另外去官网看看
作者: 海脑汇    时间: 2012-1-8 09:46
官网找一个,不行就换个驱动
作者: liaoxl    时间: 2012-1-8 09:51
我从装好几个版本的系统了,都是不行,如果显驱打好的话就会花屏,显驱卸掉一切正常,在官网下来用了还是花,用笔记本自带的光盘装上也要花屏,我真的就郁闷了。。。。
作者: yiiu163    时间: 2012-1-8 09:52
用安装版装系统,然后到官网下载驱动。
作者: liaoxl    时间: 2012-1-8 11:07
问题解决,XP系统无法正常安装显驱,WIN7系统就OK了。谢谢各位热心回复,再次感谢!
作者: abc4678    时间: 2012-1-8 11:23
发现一件事情,只要是驱动不对,很容易 “想到”和“用到” 驱动精灵、驱动之家、万能驱动啊,你们就不会去官网看看,转转啊。      "有这闲功夫来发帖,还不如去转转后才来发"。
作者: 易修维捷    时间: 2012-1-8 12:00
换显卡核心吧,驱动后花屏就是核心问题
作者: liaoxl    时间: 2012-1-8 14:31
abc4678 发表于 2012-1-8 11:23
发现一件事情,只要是驱动不对,很容易 “想到”和“用到” 驱动精灵、驱动之家、万能驱动啊,你们就不会去 ...
我用笔记本自带的驱动光盘不是官网的吗?
作者: 梦里又飞花    时间: 2012-1-8 14:48
显卡的问题,有可能是空焊
作者: 190511581    时间: 2012-8-10 09:49
我也遇到这个问题了是 海尔A680
