三星R463不开机
天涯草
2012-1-7 22:49
三星R463不开机
不知道这个本本是跟R467一样的是通病吗?R463(独显 AMD芯片组 AMDCPU)待机0.19不开机,3 5V没有 ,电源芯片51125烫手,换了51125还是一样的发烫,但是量了南桥后面没有电容短路,谁修过这本本没啊???
wanbenben98
2012-1-7 23:21
3V 5V电感短路没有?
查51125周围电路
贺平
2012-1-7 23:35
检查待机芯片旁边的mos管!
wun5756623
2012-1-7 23:36
烫手说明,大电流,应该是连接这个芯片的元件有知路的,
专注主板维修
2012-1-7 23:40
没有啊,希望高手分享经验
云中鸿鹄
2012-1-8 00:22
看看线性输出……我记得51125好像是8脚和17脚
chenwei
2012-1-8 02:10
查电感有无短路 和线性电压有无短路
liuxiongcheng
2012-1-8 10:52
明显有短路 待机电流这么大 你那个芯片发烫 换了 不好说明其他地方短路 但是电流流经这个芯片 打对地阻值找 在一个一个去掉 嫌麻烦就烧鸡
于铉本本823
2012-1-8 11:12
应该是短路,以前碰到过,是后载电路的问题,你自己找找!!!
