ZXCVWtest
标题: 新手的一些问题 [打印本页]
作者: lxcai2011    时间: 2012-1-7 22:41
标题: 新手的一些问题
图上面说会产生17.6V的51ON#,那么这个电源在PQ4的G极上,这个PQ4应该是低电位导通的吧.那在这里是不是没有导通?
file:///d:/pq4.jpg
作者: wun5756623    时间: 2012-1-7 23:15
应该是没有导通吧
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2012-1-8 08:51
51ON#高电位,PQ4就不导通
作者: joyozhu    时间: 2012-1-8 09:19
这个是仁宝的点火回路吧
作者: stocktrends    时间: 2012-1-8 09:28
PQ4导通的,里面有个二极管呢
作者: lxcai2011    时间: 2012-1-8 10:36
stocktrends 发表于 2012-1-8 09:28
PQ4导通的,里面有个二极管呢
这个管子的工作原理跟其它的不一样嘛,能不能说下这个的工作原理
作者: 于铉本本823    时间: 2012-1-8 12:47
新手,希望也帮忙讲解一下!!!
作者: stocktrends    时间: 2012-1-8 16:32
电路我也是半桶水。胡说一下吧。当插入适配器时,也就是供电来自VIN。Vin通过pd4和PR20,21产生VS。并且通过pq4里的二极管后由PU2产生3.3V。 如果只有电池供电时,VS如何产生呢,就需要有低电平的51_on#使pq4导通来产生VS。
