标题: 精英L4S5MG/GX+V5.0A跑41 [打印本页]
作者: 贝克    时间: 2008-5-24 17:36
主板测试卡跑41;刷新BIOS还是一样的,更换I/O也不行
请问那位高手可以赐教呀?
谢谢!!!!!!!!!
作者: 夜雨十三天    时间: 2008-5-24 17:38
刷BIOS
测量LAD0..3
换I/O
换BIOS芯片
更换南桥
一定要排除内存的问题!
作者: 信强电脑    时间: 2008-5-24 17:42
校验,刷BIOS.....
作者: 我是大圣    时间: 2008-5-24 17:43
但是有些板跑41也是可以显示的了, 楼主也不要太依赖那个卡
作者: 木风    时间: 2008-5-24 17:45
原帖由 夜雨十三天 于 2008-5-24 17:38 发表
刷BIOS
测量LAD0..3
换I/O
换BIOS芯片
更换南桥
一定要排除内存的问题!
对一定要排除内存的问题 多次碰到这样的故障 害我跑了不少弯路 最后还是内存的问题
作者: 贝克    时间: 2008-5-24 17:45
BIOS 刷了呀, I/O也换了
就是不行呀,我觉的可能是南桥的问题了
对了可不可以告诉我“LAD0..3”
谢谢!!!!!!!!
作者: 不闻不问    时间: 2008-5-24 19:20
哈哈,这个主板我修过,我也刷BIOS,换I/O芯片,都不行的,最后把 COM芯片下了,就可以了,你去试试吧。
作者: 师范学生    时间: 2008-6-28 00:19
我的是盈通的行吗
作者: 盱眙桂林    时间: 2008-6-28 18:01
标题: 回复 #6 贝克 的帖子
我想LAD0-3应该是IO的一些脚,可以查PDF
作者: 南县红警    时间: 2008-6-28 19:18
CPU跟内存换过没
我碰到过CPU内存坏了的
作者: 天涯之远    时间: 2008-6-29 08:50
还有个可能就是你的BIOS芯片本体坏了。。。你刷了也没用。。。要重换个。。
作者: 笨笨菜鸟    时间: 2008-11-29 12:24
我的现在也是这个故障 还没修好,不知道该从哪里下手了。
作者: 东泽主板    时间: 2009-3-21 15:15
我修了一台清华同方的,是BIOS的问题
作者: 小林林    时间: 2009-3-21 17:07
41 在有些主板中是可以点亮的  但是大多数是不亮的  不亮时是检不过内存 先看看内存供电 如果正常 就用风枪加焊内存排阻  再不行就刷bios  这时一般就好了
作者: 遗忘的爱    时间: 2009-3-31 11:28
什么是COM啊?  这个我不是太懂
作者: 十年磨一剑    时间: 2009-3-31 11:31
都可以跑到前面几个码是怎么跑的啊,还是只跑了两下就出来41了。还是真接就跑41.
作者: 东圣    时间: 2009-4-18 09:10
肯定是BIOS问题,特别是品牌主板.
作者: 福建看看    时间: 2009-4-18 09:35
什么是COM啊?  这个我不是太懂
遗忘的爱 发表于 2009-3-31 11:28
就是串口芯片
作者: 新神州    时间: 2009-4-18 09:55
2# 夜雨十三天
对,内存问题,维修从简到烦
