标题: 唯一980g不能全屏显示 [打印本页]
作者: lqlsf    时间: 2012-1-7 21:36
标题: 唯一980g不能全屏显示
唯一980g来时不通电。经测试按键漏电,全去掉,正常开机,但不能全屏显示,。。菜单键不起作用。不知何故
作者: 小陈电脑维修中心    时间: 2012-1-7 22:04
是不是分辨率的问题?如果 不是驱动板的可能性很大,有程序的话可以刷个试试。
作者: xulin720    时间: 2012-1-8 09:03
你现在是菜单键不好使还是用菜单调节不了啊!说清楚了!要是菜单键不好使就把你的按键全换了!菜单调节不好使的话有可能24满了,给24重新写个程序!
作者: 2010xwsz    时间: 2012-1-8 20:18
进工厂模式看看
