标题: 讨论硬盘写保护专题!(任何低格,分区都不启作用) [打印本页]
作者: 无笑天神    时间: 2008-5-24 17:12
我来起个头吧!
故障:这样的盘大多都能正常认盘,
        扫描也无坏道,写任何数据重启后还原!(类似还原卡保护)
很多网友提到过这种问题!
以前也碰到过几例,可惜那时候我还不修盘.
例一
   几年前ST4.3G一个抄股的朋友的,机器配置很低,让我们帮他装系统.我看到是熟客,就叫徒弟帮他装,自已跟客户吹牛.二个小时后,学徒向我报告,要我亲自去解决,说是装不起系统,硬盘扫描无坏道,换硬盘能够正常装操作系统.
我接手后发现,徒弟已将我们的安装文件GHOST到了客户的C盘,客户D盘的资料也还在.而我无论用MHDD的ERASE跟AERASE,还有DM的低格,充零.都无法格掉硬盘中的数据.最后送了我那客户一个小硬盘,故障盘留下,可惜现在找不到了.
这个硬盘应当是在我徒弟,GHOST之后出现故障!(原客户盘是WIN98系统,现在是WINXP了)
例二
一个客户拿一台新蓝的机子过来,说是不能删除自已硬盘中的文件,接手一检查,硬盘写保护,不能写进任何数据.除了没有用捶子敲,什么软件方法都试过了.最后新浪潮发回厂里给他换了一个新80G回来.(原来40G)
还有几例一看是这种故障都直接还给客户了,
有位网友说碰到过MT金9的电路板上脱了两个小元件,出现这种问题.补好之后解决.
大家是否都碰到过这样的盘!
排除还原软件引起的故障.
大家来讨论这种盘的修复方法跟思路.
[ 本帖最后由 无笑天神 于 2008-5-24 17:45 编辑 ]
原贴位置http://www.chinafix.com.cn/bbs/thread-48420-1-1.html
一MT金9 80G硬盘跟ST只读一样,随你怎么操作都跟没整一样,求解
一MT金9 80G硬盘跟ST只读一样,做SA写测试不过,用MHDD扫描全好,一个绿块也没有,盘里的文件还能打开,视频文件还能播放,,但就是不能分区,格式化,从A开和从C开SF都没用,写22#模块也没用,总之随你怎么操作都跟没整一样,跪求答案
这是前两天一位网友发的贴子,
怕误导人家所以一直没有给与回贴!
因为现在想做实验也难,我手中找不到这样故障的盘了.
因为MT的盘我比较熟一点,我提供贴主的一个方法,试试不一定有效果.
分析贴主这个盘如果排除硬盘电路板的问题,
那么磁头跟固件的坏的可能性比较大.贴主的这个盘现在还能够认盘,
也就是说贴主的SA区固件能够正常读取,而贴主也说过不无论从A区跟C区都开不启自校.
可能也跟磁头不能把开SF后的数据写回去有关系,不论用什么软件开SF都要修改IF模块.
如果连IF模块都修改不了,那也就别指望SF能否跑起来.
贴主可以试试副头的写测试能不能通过,如果能通过的话,说不定这个盘还有救!
方法
(先备份主头的模块,模组,跟LDR-------测试副头的写测试是否通过,------把模块写入能过写测试的副头<这一步很关健,如果写不进模块的话此方法失败>------找一个相对应的副头BIOS-----跳安全模试<板上没有芯片要自已加芯片>-------写入BIOS-----跳回正常模式-----如果能认盘的话差不多就搞定了)
此贴为讨论贴,严禁灌水!否则封ID
[ 本帖最后由 无笑天神 于 2008-5-24 17:47 编辑 ]
作者: 张先生    时间: 2008-5-24 17:18
我怀疑有这样的可能:
1。写磁头损坏
2。从写缓存(RAM)向磁头传递写信息这个路径上出问题。
我遇到过这样的盘,没有能解决。
作者: 夜雨十三天    时间: 2008-5-24 17:43
遇到很多盘是因为还原精灵不正常卸载引起的!
不过此类故障重建MBR或者MHDD里ERASE一段就可以解决
另外的就是固件性的只读,可以使用PC3000修复,ST的盘指令下会报错,如果只读修不掉可以考虑开校准,固件性的只读都是可以修掉的!
还有就是磁头物理只读,这个只能换写磁头,不过没实际意义!
作者: 阳光一    时间: 2008-5-24 18:06
一个建议:
能否认为制造这种故障!我以前在一个数据恢复的论坛上讨论过,把硬盘通过硬件改成只读的!这在数据恢复中是很有用的!防止误操作,破坏硬盘的数据!很多人都在想,都是没有办法!如果能人为操作改成只读的!那不是很好?
人为制造这种盘!我也想,先谈解决这种盘的方法!
特别是想把我们自已GHOST系统的母盘弄成这样
[ 本帖最后由 无笑天神 于 2008-5-25 11:18 编辑 ]
作者: 毅然坚强    时间: 2008-5-24 18:34
以前修希捷盘遇到过,,硬盘不管怎么操作,写ATA固件还是开SF,,都能到50,,但是把SF开完过后,接到电脑上面,硬盘里面一样有系统,而且资料都全在
是固件引起的还是上面引起的我也不清楚,如何把硬盘设置成只读呢
作者: 学修板卡    时间: 2008-5-24 20:18
标题: 我现在手上也有一只WD400EB的盘同样现象.
我现在手上也有一只WD400EB的盘同样现象,见贴:http://www.chinafix.com.cn/bbs/thread-48153-1-1.html
寻求解决之法!
注意这是一个讨论贴.
大家可以探讨一下解决的办法.
请楼下不要再发这种的回复.
[ 本帖最后由 无笑天神 于 2008-5-25 00:00 编辑 ]
作者: 广州硬盘    时间: 2008-5-26 13:43
像mt的,如果出现这种问题,基本上如果换板过去后还不行,只能看看测头能不能通过了,如果能,俺的处理方法只有将所以fw倒一遍过来处理了,做做sf,如果还不行,估计也没有什么好方法了
st的,wd的都一样处理了。早期我们在修qt盘的时候,特别是as,lct20,ld,540k,740L这些系列,板出现所谓的写保护问题很多。
作者: 李凤谋    时间: 2008-5-27 09:58
原来有个2B的盘出现这种问题,好像是电路板上掉了个小电阻引起的,就在电路板和盘体的数据接口那个位置
作者: 索命    时间: 2008-5-27 12:10
楼主的故障我很久以前碰到过,单位的一台电脑不能写,不能格(包括低格)但是能读,好多人弄过修不好,后来我解决了,详细步骤我忘记了,是很特殊的数据逻辑错误,竟然连低格也不让做。
作者: 李凤谋    时间: 2008-5-27 13:32
我觉得这种盘多数是电路板故障引起的,最好先换电路板试下,特别是MT的盘,电路板比较好配
能读不能写,磁头故障的可能性应该不大
作者: 落叶流声    时间: 2008-5-29 03:17
碰到这样的盘,我多数第一要做的就是换板然后再考虑其它的
MT的我喜欢改SN试,希捷的砍头和改SN都试,
作者: 蔡军    时间: 2008-5-31 23:01
作者: 火速挪移    时间: 2008-6-3 21:00
这种盘多了
最终判断硬盘磁头只读
不管什么硬盘
只要MHDD ERSDE东西还在就可以判断只读盘了  没什么好想的了
作者: 修小板    时间: 2008-6-3 23:24
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
