标题: haier W66 S210 915集显 电流0.6左右 [打印本页]
作者: 电脑维修者    时间: 2012-1-7 19:22
haier W66 S210 915集显 电流0.6左右  换了北桥 南桥 也这样 不跳变 ,时钟电压也正常 哪的问题?
作者: ruoshuma    时间: 2012-1-7 19:56
处理器的问题,应该是。
作者: liuwencheng    时间: 2012-1-7 20:56
待机正常吗?换个cpu试了吗
作者: 电脑维修者    时间: 2012-1-8 17:46
奥 ,我试试 谢谢
作者: xiziailanlan    时间: 2012-1-8 23:25
这板应该是集成CPU的吧!拆下看看CPU有没断线
作者: xiziailanlan    时间: 2012-1-8 23:26
作者: 电脑维修者    时间: 2012-1-9 13:23
不是集成的CPU 换CPU电流上去了,但不显示,估计北桥没做好 ,我再试试
