标题: 联想G430无待机电压 [打印本页]
作者: dztz    时间: 2012-1-7 17:55
标题: 联想G430无待机电压
我今天接了一台联想G430的机子,不加电,打开机子测试发现无待机电压,这里用的是ISL6237.检测发现6237的条件都好像正常,于是换了一片6237,通电测试3 5V有了,于是上机测试。不料装好机子在通电开机。又不行。郁闷。又打开机子检测,3v 5v又没了。于是又检测没发现其他元件明显坏,经过仔细分析无3v 5v与那些有关,决定先把电容换掉。果然换了就ok。上机测试一切正常。希望对大家有帮助
作者: 擱淺,那曾經    时间: 2012-1-7 18:04
哦!  知道了,謝謝分享!還不錯。值得學習。。。
作者: 雨潇清秋    时间: 2012-1-7 19:06
电容?好像有好多个哎,楼主具体点呀
作者: lxcai2011    时间: 2012-1-7 19:21
是不是3V和5V待机的滤波电容??
作者: 何建虹儿    时间: 2012-1-8 22:02
肯定是3,5V的滤波电容
