标题: 联想19 (AOC代工)闪一下即灭 [打印本页]
作者: 大同世界    时间: 2008-5-24 16:57
接了一台联想19宽的液晶  一开始是通电闪一下 画面正常  接着就黑了  然后在重新开机还是一样 闪一下就黑了  他的电源板和高压板是一体4灯的  我又接了个高压板 能正常显示了 但电源输出的整流管很热 (复合2极管)还有就是 屏幕上半边亮  下半边暗一点 在打开网页是比较明显   不解。。。一请高手说2句
作者: 菲克斯    时间: 2008-5-24 17:42
这台显示器是灯管有问题,准备换灯管吧。从屏幕上半边亮,下半边暗一点可以知道,是灯管的问题。
作者: 洲记    时间: 2008-5-24 19:26
这个联想的19宽,这1年多以来所接修坏管灯的不少,从你的现象来看,灯管老化,平衡保护动作了~~~~~~~~
作者: 大同世界    时间: 2008-5-24 20:00
我也怀疑灯管 但是换高压板后 考机一天都正常啊
作者: 长风    时间: 2008-5-24 22:19
不同的高压板设计的高压强度是不一样的.所以个别的灯管老化换高压板也能短时间解决问题.
作者: 要雨情    时间: 2008-5-24 23:49
是灯管坏了,无可非议,还是换吧,可要小心,别把屏搞坏
作者: 洲记    时间: 2008-5-25 01:10
原帖由 大同世界 于 2008-5-24 20:00 发表
那是因为你换的是通用高压板,那个高压板没有平衡保护,所以不再保护,能开机了,但故障根源还是在灯管~~~~~~~
作者: 大同世界    时间: 2008-5-25 09:06
哦 谢谢各位大哥  灯管我没换过  我想问问   19宽 应该有4个灯管把   长度一样吗    19宽的灯管都一样吗 分型号吗     谢谢
作者: 凌剑    时间: 2008-5-25 10:54
换灯管只要长度适中就可以的,我有时没有合适的就用短一点的接线也可以用的四管一边有两个两个交差放就可以了
作者: 维修公司    时间: 2008-5-26 00:07
楼上  你说两个两个交差放  是什么意思呀
作者: 我会想你    时间: 2008-5-26 22:26
还有就是你看一下你高压板上的C5706坏没有吗.要是没有那只有换灯管试一下了.
作者: 青岛小子    时间: 2008-5-26 22:56
你可以直接去保护试一下,
作者: 车哥    时间: 2008-5-27 11:33
你最好是要确定该用多大的灯管
作者: 大同世界    时间: 2008-5-27 11:39
谢谢各位, 是灯管坏了,拆开一看底下2个管都烧断了 , 买了19的灯管换上后还是保护  后来就拿17的换上 正常了  但是有点短 ,屏幕右下角 有点黑 唉  !凑合把   (不好意思我不是大同的,是山东的)
作者: 靖宇迷踪    时间: 2008-5-29 08:49
19宽屏的灯管网上有的换的呀应该可以呀
作者: 凌剑    时间: 2008-6-21 20:25
交差放就是一个灯管靠左边一个灯管靠右边,不过不够长的地方要用一个硬一点的铁丝限长出来长度是铁丝加灯管等于原来的灯管长度,用热缩管包好就可以了,注意铁丝不能用太硬的不然装的时候容易把灯管拧断
