LG 1719ss 12V电压会下降???
q136426121
2012-1-7 17:37
LG 1719ss 12V电压会下降???爱
xulin720
2012-1-8 09:10
电容滤波不好了吧,导致电压下降,你把电容换了看看还下降不!
段氏电脑
2012-1-8 15:09
12V如果不足的话,看一下主电源反馈回路上的电容(50V22UF)。。。。
q136426121
2012-1-9 12:11
都换过 400V都换了还是不行
段氏电脑
2012-1-10 09:08
不是那个大电容哦,很小的,,从光耦引脚反馈到电源IC的支路上,,,,,有一个小电容,一般是50V22UF或50V47UF的。如果12V不足,还要检查往高压和驱动板的电路,看看有没有漏电或轻微短路,这些都会导致供电电压下降的。。。最好的办法是断开这些负载再检测。。。
小小实习生
2012-1-10 10:19
电源板上的管子你都测一下。还有那个八爪供电你换一个是电源班上的
q136426121
2012-1-10 17:52
八爪供电
早就换掉了 不过代换 已经无所谓了 换板用了了35+12 交给客户收160
