标题: CPU温度很高 [打印本页]
作者: 低调求发展    时间: 2012-1-7 17:18
标题: CPU温度很高
本来以为是散热的问题,换了个散热风扇问题依旧,进PE温度45度,然后降低到19度,突然直接飙升90多,然后直接自动重启,换了个CPU情况依旧,触摸CPU烫得要死,怪异问题,求解,到底是主板上的什么部件出问题了 PS   intel775的CPU
作者: 豪情奔放    时间: 2012-1-7 17:31
换几个U都一样的现象,检查一下CPU的供电
作者: 孙其丰    时间: 2012-1-7 17:48
CPU  座 是不是虚汗多
作者: 维修、菜鸟    时间: 2012-1-7 17:48
可能是CPU供电有问题,检测下看又没有元件坏了,或击穿...
作者: 低调求发展    时间: 2012-1-7 18:08
刚刚又查看了下北桥,烫得要死,比CPU温度高得多
作者: yxl124297    时间: 2012-1-7 18:55
哈哈!,报废了算了!
作者: pc952770    时间: 2012-1-7 22:08
前几天我也遇到一块这样的板     但那U不热就是桥热的要命那板是单桥的
作者: 学主板维修中    时间: 2012-1-7 22:12
既然桥的问题也很高。那么有可能是桥问题了。也有可能是外部供电不正常引起的。这种问题不好查
作者: 幕然、花yi落    时间: 2012-1-8 09:53
应该加桥就 好了 以前也有相似经历
作者: 江江科技    时间: 2012-1-8 10:56
这种问题不好说。希望有人来给个确切的答案,
作者: fbi6668    时间: 2012-1-8 13:06
我以前遇到过这种情况,是CPU附近的几个大电容坏了,换了就可以了
作者: 低调求发展    时间: 2012-1-8 19:54
非常感谢!我去试试!
作者: lyn8943431    时间: 2012-1-8 20:16
供电不稳定引起的,具体的不好查,楼主还是换板吧!
