标题: lenovo r400 待机有点高 加电到0.9 有时0.6不动 [打印本页]
作者: 强.    时间: 2012-1-7 17:07
有时待机0.13
怎么下手查,  独显的机器
等机有3 5V     3.4   5.13  待机时 L19有个1.06的电压,是不是不对?
作者: 彭大伟    时间: 2012-1-7 18:14
这个电流应该可以用摸温度的办法查找故障点
作者: 强.    时间: 2012-1-8 09:43
没有摸到呢?
作者: longyht    时间: 2012-1-17 22:15
有问题  看看 进水了没有
作者: ycht    时间: 2012-1-17 22:51
还是先查查简单的吧。USB,网卡等
