dell d620 重做显卡之后掉电。
蔡小
2012-1-7 15:03
dell d620 重做显卡之后掉电。
显卡全新的 肯定做好 显卡电路也没断路
boni110
2012-1-7 15:08
我觉得还是显卡没做好吧,做显卡之前什么故障?再者查PG
天青色等煙雨
2012-1-7 15:15
电流 上到 多少掉电啊
为学来
2012-1-7 15:16
嘛烦把问题说准确点 掉电电流上到多少 还是一按下开关就掉电?
552152750
2012-1-8 15:31
你要把检测过程说明白。。。。这样才好说。。。。。如果因为做显卡掉电。。。那就是显卡没有做好。。。。
何建虹儿
2012-1-8 21:41
掉电时闪的哪几个灯。说清楚点嘛
十年后
2012-1-8 22:04
这个不好说,显卡的问题不能排除,
或者其他的地方有掉件,也有可能,
有个v3000,学徒做的结果北桥能掉件了,,
雨潇清秋
2012-1-8 22:06
说清楚 不然怎么分析呢
xiaobo
2012-1-8 22:15
看电流跑到多少掉电,看是否有掉件,,,一般掉电都是缺电呀造成的,,查查掉电时是否所有电压都出来了,,不行再摘掉显卡看看是否会掉电,,,,
周口李师傅
2012-1-8 22:49
CPu没有装好,别不相信
li874526
2012-1-9 12:32
在重新做一遍啊
蔡小
2012-1-9 16:52
3灯全亮。 电流上到0.83 过2,3秒之后就立马掉电了。 我显卡是全新的。 而且确定BGA焊 肯定又焊好。 不过我后面把显卡又摘掉还是一样的掉电。 我当时就把CPU后面的小电源芯片补焊了CPU电杆也补焊了,现在就又掉电掉到0.24了 越搞越坏了
蔡小
2012-1-9 16:54
现在查CPU没供电了。 搞得好郁闷啊,焊个显卡咋就会出现这问题,
蔡小
2012-1-9 16:59
那位大侠能够救助小的脱离苦海。小的感激不尽
charly33
2012-1-9 17:06
应该是u供电芯片的问题,开始是虚焊,现在~~~~~~
莫炎
2012-1-9 17:31
D620 CPU供电芯片很容易虚焊的,可以加焊来试一下。
