HP dv2000主板开机很慢,检测硬盘有很多坏道
修至宝
2012-1-7 13:33
这样的问题,我还头一次遇到,还请高手指教! DV2000机器,我换上一个好的 硬盘上去,还是检测很多坏道, 检测原来的硬盘,用MHDD检测和新的一样,但是一边考资料,一边检测,那硬盘就坏的不行了,但是让我想不明白的,硬盘是坏的,但是我换上一个新的硬盘,在原来的机器上检测,硬盘也是坏的,没办法,换了一个主板上去(那时还不知道那硬盘有问题,因为光检测是好的) 换上好的主板,好多了,当用了两天,完蛋了,好的主板也变成坏的了,和原来的主板一样的问题了,现在硬盘坏了,主板也坏了(刚买来的) 南桥想换一个,但是换上去的我那南桥也坏的,就没换了,还请遇到这样问题的指教一下, 先说下:硬盘供电测试稳定,现在没思路了。 昨天又接到一个明基的上网本一样的问题,我纠结了。和HP dv2000的问题一样的 晕菜了
修至宝
2012-1-7 13:36
对了 忘记说 我的HP DV2000主板是 965的 换CPU 也是不行 换内存也是不行
妙手汇集
2012-1-7 13:53
看看硬盘电压正常不,低的话测得就不准
龙横四海
2012-1-7 13:56
对哦,看插上硬盘的,供电足不足哦
妙手汇集
2012-2-1 12:27
电源插座和主板是一体不是,不是的话检查一下接口到主板那块看有无问题
修至宝
2012-2-4 23:01
你们好 我这机器又换了一个主板,然后又换了一个硬盘,以前的那个坏的硬盘直接没用,现在是 主板,硬盘都换掉了, 那肯定是可以了吧, 但是结果还是令人担心, 做系统,一般的系统做的时候很慢很慢的, 换了第4个系统终于做好了, 运行的速度还是可以的,但是在PE下检测 硬盘的时候, 检测硬盘很慢(现在可没有一边拷资料一边检测哦) 检测的结果,硬盘很多大于150毫秒的 还有大于500毫秒的 但是硬盘绝对是好的 这真让我很担心了 在系统里检测硬盘的时候,硬盘坏的不行了 哎 纠结, 名誉全毁在这机器上了
水月镜花
2012-2-4 23:06
你这问题是很纠结
雪域豺
2012-2-4 23:08
有没有试试换个适配器啊。
新乡华宇
2012-2-5 11:10
换个那个硬盘转接座试验下
zgc1234
2012-2-5 11:45
主板硬盘供电的问题吧
jijiudi
2012-2-5 11:51
把硬盘接到你自己的台机上测试一下看有没有坏道。
xydydz
2012-2-5 12:09
楼主你适配器换过没有啊
qiye1211
2012-2-5 12:19
硬盘接口看看有没有什么问题
修至宝
2012-2-11 10:37
你们好 我就差没换接口试试了 , 但是像其他仁兄说的 主板供电之类的 不对吧 我换硬盘 也换主板 还 适配器 我直接用可调电源 这个是没问题的
我看看 换下 转接口试试
行达
2012-2-11 10:51
LZ,找到问题分享一下哦
Aaron93041
2012-2-11 11:30
帅哥。试一下硬盘与主板之间的线。OK?
