联想液晶显示器红屏怎么回事
维修1234
2012-1-7 13:03
联想液晶显示器红屏怎么回事
手上有一台19寸的联想液晶显示器,改过高压板,正常使用了一个长时期后,出现了红屏,请问这是怎么回事
琪维PC
2012-1-7 13:33
你该在基地好好学习,好好逛逛了。一般都是通病,一查都是一大堆,。
一生永爱你
2012-1-7 13:42
驱动板和排线有问题吧
国通【电脑
2012-1-7 13:57
1.跟换VGA线。2.用万用表红笔接地 ,黑笔测驱动板上VGA借口123针,正常应该是78.那个不正常,就顺藤摸瓜。天太黑,摸不到就,更换驱动板吧,这是最省事的
Yy.
2012-1-7 13:59
灯管问题吧
青河科技
2012-1-7 14:11
不插屏线 用高压板把灯管 点亮了 看是不是红色的 是红色就是灯管问题换完灯管就解决了 如果灯亮是白色的 就是屏显示不正确 再 用通用板点屏 就能查处问题 希望能帮到你
tianyaliwei
2012-1-7 16:17
这种问题灯管坏多些
遇到这种问题第一步先点灯啦
小王良
2012-1-7 17:02
一般是灯管 的问题。。点下就知道 了
5592550
2012-1-7 17:08
应该是灯管老化了
2010xwsz
2012-1-7 21:12
看看VGA信号线的G线通不通,要是通看看稳压管有没有击穿的
lyj225627
2012-1-7 21:21
排除法外接两根灯管试下就知了
联君科技
2012-1-7 21:34
如果是偏红开机一会恢复正常的话是灯管老化,一直偏红是驱动板的问题。
greenwarter
2012-1-8 09:19
调出调节菜单,如果菜单也发红,那是灯管。如果菜单正常,那是驱动板
我学电脑网
2012-1-8 09:45
单用灯管点 再看看驱动板。。
海脑汇
2012-1-8 09:56
灯管老化。换灯管
五保
2012-1-8 11:03
灯管老化
lxn448224087
2012-1-8 11:09
灯管。去测测吧。自己学着换换灯管也不错
挚爱10
2012-1-8 11:32
一般来说都是灯管问题,也有可能是VGA线有问题。
维修1234
2012-1-11 20:45
多谢各位的指点
freell
2012-1-11 23:01
谢谢6、12、13楼的朋友,再以后遇到这样的问题,就有维修思路了!
