标题: 一假冒长城电源的简单修复 [打印本页]
作者: ╰此情不变    时间: 2012-1-7 12:01
标题: 一假冒长城电源的简单修复
今天早上接了一客户的机器,故障是不通电,但是客人说有时候可以通电,但是会马上掉电用不了,直接帮他换了一个新电源,一切正常。留下了他那个假冒的长城电源。像他那种故障,很明显是里面有电容怀孕了,拆开一看,果然一个1000UF10V的电容大肚了。立马把它换了,上机测试,一点就通电,以为好了。正高兴着可以高价卖出去了。但是用了3秒自动掉电了,一会又亮起,再3秒又掉,不断循环。看来电源还有问题。在论坛里搜了一下,大家都说是电容滤波不良造成的故障,直接更换2个200V的大电容,上机测试。一切正常。(拍下来很麻烦,但是绝对是真相{:soso_e104:})
作者: 海脑汇    时间: 2012-1-7 12:06
多谢楼主分享{:soso_e113:}
作者: wangyuze    时间: 2012-1-7 12:30
楼主赚了一票,也显示楼主修理水平强悍!
作者: 5046793    时间: 2012-1-7 13:27
查稳压电路,,,光耦等等
作者: zcddianying    时间: 2012-1-7 16:15
不错哦,干脆利落
作者: 主板维修师    时间: 2012-1-7 16:18
呵呵 学到经验了
作者: kkii    时间: 2012-1-7 16:57
假的还修啊!拿来练手还行,使用就太危险了吧!
作者: ╰此情不变    时间: 2012-1-7 17:51
刚修好就卖出去了,客人就喜欢大牌子的,,而且那个电源看起来还很新呢。再说了,假冒的也这样用,不会爆炸的
作者: 张定文    时间: 2012-1-7 18:28
大电容损坏,你没查均压电阻要返修的。
作者: kkii    时间: 2012-1-7 19:43
╰此情不变 发表于 2012-1-7 17:51
刚修好就卖出去了,客人就喜欢大牌子的,,而且那个电源看起来还很新呢。再说了,假冒的也这样用,不会爆 ...
呃,我见过一个假冒航嘉冷静王,一级二级EMI全都没有,很容易坏设备的,而且功率也不够的!!
作者: 毛遂自荐    时间: 2012-1-8 08:07
这个假冒的又卖出去了?可怜的客户呀
作者: ╰此情不变    时间: 2012-1-8 13:51
张定文 发表于 2012-1-7 18:28
大电容损坏,你没查均压电阻要返修的。
那个均压的查过了,2个都85K,正常
作者: 随便修修    时间: 2012-1-8 18:16
一般好点的假长城,都是回收的旧正品换个外壳和线子翻新的。质量还凑合,就是手工焊的线子太毛糙,我曾拆过一个翻新的假长城,那线子一拉就掉,认真加焊一遍就OK的
作者: zmic    时间: 2012-1-8 22:07
这么好修?我打工的工厂坏过至少10个电源,有星宇泉的,达硕的,航嘉的,全汉的,台达的,还有老式PIII TCL的等等,电容爆的有一个,换了无效。后来再也不拆电源了
作者: 建华电子    时间: 2012-1-9 12:24
滤波电容容量不足 故障就千奇百怪
作者: wxgsh    时间: 2012-1-19 17:34
楼主很有经验,这种现象有一部分都是电容坏。
作者: 027001648    时间: 2012-1-19 18:08
楼主做人还算厚道。
作者: zmic    时间: 2012-1-20 12:42
原来的工厂买过一个长城300P4电源,第二天无法开机,换了个,几天后又不开机。采购不去换了 买个新的还是300P4的,没事了,我拿过哪个坏了,自己拆了,保险烧了,去仓库拿了个5A的,用烙铁焊上去,正常使用
作者: twtyygypl    时间: 2012-1-22 17:21
假冒还费劲修复…………
作者: 数码客服    时间: 2012-1-27 18:12
假冒的就不修了!!!!!!
作者: 毒素缩短    时间: 2012-1-29 09:14
很多假冒电源呀{:soso_e109:}
作者: 饭特餙    时间: 2012-1-30 11:24
我手里还有一个坏的电源呢。不知道是不是也是一样的毛病。花20块买个二手的换上了。哪天有时间修修,把20块钱再弄回来{:soso_e113:}
作者: yishuitianran    时间: 2012-1-30 14:40
电源坏了,开机电源风扇转一下就断电,是不是也是这个原因呢?
作者: yishuitianran    时间: 2012-1-30 15:06
多谢指教啊!
作者: qfxx0504    时间: 2012-2-2 09:25
假冒 直接给收废品的了
作者: yxpy1008    时间: 2012-2-24 16:41
假冒除非有客户不要报修   否则没有什么维修价值  拆配件都怕有问题
作者: 草原诗画    时间: 2012-2-25 11:22
学习。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 韩猛虎    时间: 2012-2-25 11:38
直接扔掉买新的。
作者: good1900    时间: 2012-2-25 11:54
twtyygypl 发表于 2012-1-22 17:21
假冒还费劲修复…………
维修假冒电源最练手,能学习到很多知识.
作者: 陶桃子    时间: 2012-2-25 16:12
学到经验  直接更换2个200V的大电容
作者: 537988    时间: 2012-2-26 13:24
这样会不会输出不稳定呀, 会不会烧主板的
