标题: 无聊修一块t30。高手不要拍啊,本人半灌水 [打印本页]
作者: 琪维PC    时间: 2012-1-7 11:52
朋友把一块t30的板给我让我看看修得好不,我也闲着无事,就当实践一次。
待机0.14a,能触发
故障现象:开机电流跑0.5a
基地查知cpu不工作,找了个t40的时序看看,按照时序一步步看,量各路电压,cpu不热,显卡发烫,赶紧量了几路电压,不敢拷机时间长怕烧gpu,初步量下来,待机电压不用说,a路2.5内存不正常,但是a-on有开启电压,b路电压一个没有,基地真不错能找到回路图和点位图,根据图纸查b-on,没电压,查b-on这条线路相关信号,+powon3.3v。slp-s3也是3.3v。VIDPWRGD_3M是0v。我想是不是拉低了b-on的电压
查VIDPWRGD_3M的发出端,图2,心想q92是不是要给一个低电平使q93处于截止状态,查前面的控制ic,有1.8m输入,这里没有输入,看时序1.8m应该不开机就有的,关机,量待机有1.8v,开机就没有了,是不是短路,测试又不短路。上基地查查说是c597漏电,直接干掉,没一样的装个电解上去,还是不行,准备找到了再修,还原上去,却好了,待机电流0.14变成0.02了,我想是不是高温导致电容好了。几路电压都正常了,跑马38,真晕,说ddr插插有问题,又加焊,搞了几个小时才把他焊好,上阻值卡没短路,正常了
一路小跑,心里喜悦,结果有意外咯,刚点亮屏的时候掉电,待机为零,但是外接显示器正常,内接掉电,继续基地多数认为接口短路,保险坏,屏有问题。接口对地量个遍,没有,保险也都没问题,屏坏了嘛?没法验证,后来去朋友拿个屏点还是掉电,不会是gpu烧坏咯吧。担心啊,后来仔细查了屏线接口所有相关电路,哎,开始只量了图纸的f13,f8两个保险,看点位图还有一个f14也有关系,由q45接到16v的保险,就是它坏了,没有料板没保险换,直接换个1Ω的电阻上去用,希望好用。
哎,忙活了一天多终于修好一个本,主要靠基地的信息,帮了不少忙,本人半路出家,自学电路就知道皮毛,和论坛高手比差老远了,维修这个本本纯属运气吧,没按专家思路维修,什么不好就杀一片,高手手下留情,有愿意给点分的,小弟不胜感激,写个帖子真累,午饭都没顾上吃。。。
作者: 琪维PC    时间: 2012-1-7 11:53
一个小问题来显摆一下,大家不要笑哈
作者: 王家赢    时间: 2012-1-7 12:11
楼主谦虚了,对我这样的新手,你这些也做不到啊
作者: 琪维PC    时间: 2012-1-7 12:20
大家加油,共同进步
作者: yiiu163    时间: 2012-1-7 12:23
楼主慢慢就会变成高手了,可怜我们还是菜鸟
作者: yjjyxa    时间: 2012-1-7 13:46
楼主有耐 心啊!我们一看到这样的老机器又收不起什么钱,干脆不修呵呵,楼主还是很细心的嘛
作者: hansey520    时间: 2012-1-7 13:57
正要修一台T30的,也是待机偏高,估计跟楼主的有点雷同
作者: 阿桑    时间: 2012-1-7 17:23
半路出家有这一手,已经很牛了。未来的高手
作者: 豪情奔放    时间: 2012-1-7 18:03
思路清晰,处理得当,不错值得学习
作者: 琪维PC    时间: 2012-1-7 22:56
呵呵,我这个没什么钱收,纯属积累经验,给自己充电哈
作者: 琪维PC    时间: 2012-1-7 22:59
以前学过家电,后来在公司一直做理光的复合机维修哈,还是有点小基础,但是不能和基地高手比。。
作者: 橘子红了    时间: 2012-1-7 23:50
电路图啊,什么时候才能认识你啊.
作者: 沧澜    时间: 2012-1-8 21:38
咱还在慢慢的看学习视频呢,有点后悔学晚了
作者: 小高笔记维修    时间: 2012-1-8 21:40
现在牛人越来越多了
作者: 冠达电脑    时间: 2012-1-8 21:42
思路清晰,很好的借鉴
作者: yuanxianjin    时间: 2012-1-8 22:02
学习中.希望成为高手.
