标题: amd cq 40 开机亮一下就灭 [打印本页]
作者: 张玉海    时间: 2012-1-7 11:47
amd cq 40 开机亮一下就灭,电流瞬间0---0。29跳变
系统待机3。3V  5V都正常的。。下步怎么分析。。。
作者: 张玉海    时间: 2012-1-7 11:52
注待机电流为0
作者: 王家赢    时间: 2012-1-7 12:04
有短路吧,先测量各电感对地
作者: 海脑汇    时间: 2012-1-7 12:10
待机为0那是有短路.
作者: 萧秋雨    时间: 2012-1-7 12:14
CPU这一块问题比较大
作者: yiiu163    时间: 2012-1-7 12:21
可能是有短路吧。你测哪个电压没有出来
作者: wandl126    时间: 2012-1-7 12:23
不跑CPU,检查供电有没有正常,时钟,复位
作者: 梁浩    时间: 2012-1-7 12:37
开机瞬间用示波器打各个电感,看哪路没波形
作者: 雨潇清秋    时间: 2012-1-7 13:05
主要查待机这一块和EC之间的通信
作者: 552152750    时间: 2012-1-9 14:52
这个肯定是CPU供电有问题。。。。。。
