标题: 一台优派的,行幅不正常 [打印本页]
作者: 秋风夕阳    时间: 2008-5-24 15:53
标题: 一台优派的,行幅不正常
今天接一台优派的,A91F+的,是19“的,起初的故障是行幅不可调,结果是行宽管坏了,用原型号的代替,
行幅可调,但是又发现了问题,图像能调正常大小,就是两边有点压缩,中间有点拉伸,不平衡
不知道怎么查了,各位大哥帮个忙
作者: 长风    时间: 2008-5-24 22:14
校正电路有问题.
作者: 秋风夕阳    时间: 2008-5-25 09:24
版主啊,能不能祥细的说下具体情况,校正我也查了,没发现明显的坏件,要用代换法吗
作者: 飞达    时间: 2008-5-25 09:31
可能是S校正电容失 容了
作者: 把显示器修精    时间: 2008-5-25 10:21
要是你是新手 不会修校正电路的话   那嚒你先进工厂试试
不行的话  弄张电路图    给你把 校正电路标出来
作者: 秋风夕阳    时间: 2008-5-28 11:28
就是没有较长纸啊,你们修过这样的故障现象,是什么原因造成的呢
作者: 文文他爹    时间: 2008-5-28 18:31
到底是什么失真啊。。。。。。。。
作者: 彭波    时间: 2008-5-28 19:49
I'm sorry我对效正电路也一窍不通..帮不上忙了,只有等你解决了,我才能学到一点东西。。。  祝你早日成功
作者: 天的儿子    时间: 2008-5-31 21:17
行线性不好,校正电路出问题,先换S校正管试试
作者: 专修坏    时间: 2008-5-31 21:36
如果实在不懂的话,教你个最简单的方法就是加大校正电容(加在第一个,就是没有通过场管控制的那一个)
作者: 李德阳    时间: 2008-5-31 22:42
根据你说的   有可能是桶行失真
   你可以到面板上调下  枕行失真看看   我个人的意见
  请指点
