下载附件 保存到相册
2012-1-7 02:30 上传
是人非神 发表于 2012-1-7 19:31 登录/注册后看高清大图 这个机子,楼主请注意,适配器接口的,检测脚,那个脚容易断线,2个月前修到过。可以研究研究
huaiantyq 发表于 2012-1-7 22:21 登录/注册后看高清大图 很负责任的告诉你,应该是电池挂了,碰到过很多次了
橘子红了 发表于 2012-1-7 22:36 登录/注册后看高清大图 你可以把电池放完电然后放在箱里冻一夜,一定要把电池用塑料包好,最后充满电试试
是人非神 发表于 2012-1-7 20:32 登录/注册后看高清大图 是适配器中间的那个检测脚,过孔断线了,在那个单独的小板上面,其实就是适配器接口那里的问题,接触不好 ...
惠信阿龙 发表于 2012-1-7 08:36 登录/注册后看高清大图 先找个电池换上就知道了
