标题: 磐正主板专用IO:EP1308,代换方法 [打印本页]
作者: 天地飘流    时间: 2012-1-7 01:32
今天修的一个磐正945主板,不开机,电池座接触不良所致.
看到板上的EP!308,N久前曾研究过他的代换问题,突然想不起来了,上坛子一搜没有任何资料.
于是仔细比对了两个资料确定了代换型号,怕某天想不起来,发这个贴子方便自己查找,也方便大家查找.
EP的IO都是由精拓做的,只是打磨了型号,没有坛子上说的那么神秘.用原型号可以直接代换
像这个EP1308,是用F71882代换
上两个图片,看了自然就明白了.IO的PDF不上了,论坛上有精拓专门的IO贴子可以下载
作者: 只为钱狂    时间: 2012-1-7 08:41
这样的好贴大家要顶起来,感谢楼主的无私
作者: 志成电脑维修    时间: 2012-1-7 19:31
我正好有F71882FG这个I/O以后可以代换了,谢谢楼主!
作者: 我爱崽    时间: 2012-1-7 20:21
学习一下了。
作者: 创芯电脑医院01    时间: 2012-1-7 21:32
谢谢楼分享
作者: 天地飘流    时间: 2012-1-20 16:00
{:soso_e110:}四个回复两个灌水,真是汗颜
作者: fengslinghe    时间: 2012-1-20 20:39
谢谢了 手里磐正的多者呢 以后得好好收藏
