技嘉P31不跑码求助
wgfz290
2012-1-6 23:49
技嘉P31不跑码求助
技嘉P31。诊断卡00。测得主板CPU供电为0.18V,测上管D极有12V供电,G极为0.28V,S极为0.18V,是控制极电压低拉低了S极电压,诊断卡复位灯隔三四秒就闪一下,电源IC为ISL6312。10脚供电5V,29脚供电12V,42脚供电12V,36脚EN信号2.45V,1~6脚46~48脚VID组合,37脚PG为1.1V VID4 1.17V VID3 1.17V VID2 0.04V VID1 0.04V VID0 1.17V VID5 1.17V VID6 3.35V ,内存电压正常。南北桥供电正常。 是电源IC坏了还是要查其它的地方。请指点。。。。谢谢。
踩着天使的胖子
2012-1-7 00:44
VCC,VID,EN都正常的情况下,只有换芯片一条路子可以走了
吴治刚
2012-1-7 02:00
换个电源芯片试试再说
开子
2012-1-7 02:28
先换了 ic;
开子
2012-1-7 02:29
先换掉 应该可靠
春湾扬洲电脑
2012-1-7 08:53
是电源管理芯片的问题吧
wgfz290
2012-1-7 09:53
愁的就是没有这个芯片,不知道咋的能代换。
qinmjie
2012-1-7 15:49
ISL6312和ISL6322应该可以互换吧.
zcddianying
2012-1-7 16:14
找到问题没东西也很悲剧~
盱眙桂林
2012-1-8 10:01
37脚PG已经出来了,VCORE还不出来,奇怪了
wgfz290
2012-1-8 21:13
芯片已经买了,在路上了,等回来换上看看。
补充内容 (2012-1-11 07:01):
芯片还没到,我加焊了一下ISL6312。好了。呵呵
