下载附件 保存到相册
2012-1-6 20:57 上传
qqnet 发表于 2012-1-6 21:33 登录/注册后看高清大图 这也是通病!
贺平 发表于 2012-1-6 22:20 登录/注册后看高清大图 LZ今天我也遇到啦一台,直接换啦,就好啦~~谢谢LZ
haibinshop 发表于 2012-1-6 22:07 登录/注册后看高清大图 前段时间和我一台显示器一个毛病,我自己花30块买了一个高压板,换了.
IT端材 发表于 2012-1-6 21:16 登录/注册后看高清大图 对 就 是这个问题 没换电容之前 管子是好的 换玩之后就坏 我 在想 先下了 管子 换完电容通电 在上上管子 ...
张四丰 发表于 2012-1-7 13:49 登录/注册后看高清大图 4606在你换电容前就已经坏了。 是你自己不会测。
联君科技 发表于 2012-1-7 21:30 登录/注册后看高清大图 4606应该在换电容之前就坏掉了
新时代 发表于 2012-1-7 21:57 登录/注册后看高清大图 这故障都出现在17正和19正上面,三星的19宽没遇过这种情况。
男人の拽 发表于 2012-1-7 22:02 登录/注册后看高清大图 呵呵,这种板子大多用在19吋机器上,方平宽屏都有。
新时代 发表于 2012-1-7 22:08 登录/注册后看高清大图 修得最多的是943NW,没有4606,三星17遇得最多,没换电容还能通电,换完直接不通电,都是4606短路。
IT端材 发表于 2012-1-7 17:47 登录/注册后看高清大图 撤那 原来还能亮 一个管子有啥会不会地啊 穿没穿 我还不知道么??
男人の拽 发表于 2012-1-7 22:10 登录/注册后看高清大图 呵呵,是吗,可能每个地区的款式销售量不一样吧。这种板子大多出现在08年以后的机器上。
pfvl2008 发表于 2012-1-7 17:52 登录/注册后看高清大图 这不是三星的通病,基本上每台显示器都会爆电容和烧场管,只是楼主运气好罢了!
920781663 发表于 2012-1-7 14:59 登录/注册后看高清大图 通病很容易搞定,只要多备一些配件就可以
最清晰的声音 发表于 2012-1-7 13:15 登录/注册后看高清大图 小儿科/ /
绝缘电工 发表于 2012-1-7 13:56 登录/注册后看高清大图 LG1942也容易出这种故障
忘忧君 发表于 2012-1-7 00:41 登录/注册后看高清大图 楼主对 来维修的客户价格上不妥协,技术上对同行不保守,是维修人的好榜样,今天不能评分了,下回给补上。
新时代 发表于 2012-1-7 22:15 登录/注册后看高清大图 像我修的三星最多是943NW,ACER是1916W,这两款机器修得熟透了,还没拆就知道动哪里了。。。飞利浦和LG的 ...
男人の拽 发表于 2012-1-7 22:34 登录/注册后看高清大图 呵呵,你所说的宏基是新款的和飞利浦,LG都是软思代工的,软思又叫群创。冠捷是他的大股东。你可能遇见宏 ...
新时代 发表于 2012-1-7 22:41 登录/注册后看高清大图 我说的ACER应该是老机器吧,故障点和你说的都一致,关于那个断高压保险换上不好的,你有什么解决方案不? ...
男人の拽 发表于 2012-1-7 22:43 登录/注册后看高清大图 呵呵,在IC下面有一对贴片式三极管,换上试试吧。 你说的是宏基的新型机器软思产的。
新时代 发表于 2012-1-7 22:47 登录/注册后看高清大图 呵呵,我隐约记得论坛里面好像有这个专题的,我现在去找找,以前懒,直接改,收钱快,要价能高点。。。
段氏电脑 发表于 2012-1-8 15:07 登录/注册后看高清大图 如果4606坏了,是可以量出来的。另外会导致高压供电短路的,有的三星机器也会坏SP8M3。。。。同行们在换电容 ...
whdiy 发表于 2012-1-11 14:29 登录/注册后看高清大图 一个4606的功率够带四个灯的吗?楼主等着返修吧,不过现在天气冷,短时间也不好说.
hrding186 发表于 2012-1-13 21:23 登录/注册后看高清大图 请问楼主:在代换4606之前,原始的场效应管是8个腿的贴片还是3条腿的场效应管??谢谢
clark 发表于 2012-1-13 19:16 登录/注册后看高清大图 4606功率不太够吧
