标题: 梅捷945板子重启,正在维修中。。。 [打印本页]
作者: llxy766    时间: 2012-1-6 19:02
今天收了个主板,梅捷的板子具体型号忘记了,应该是945的,板子本身的故障是:诊断卡00,复位灯一闪,一闪的,先刷了个BIOS没结果。原版的BIOS也忘记存了,然后上假负载测出:内存的系统总线电压不对只有2.7,跑线到南桥旁的两个电阻,找到和1117相连,1117出来的电压就是2.7,更换1117后,能够正常跑码了,跑到了26,再跑就重启了,之后有摘掉内存,发现也会重启,好像是大概五六秒重启了,到这有点束手无策了,BIOS重新下的,应该没问题吧。请大伙给指点下:明天打算把网卡去了,要不就换个IO。请教大侠:为什么南桥老复位呢??不会换南桥啊??
补充内容 (2012-1-7 16:08):
我觉得不是不过内存,空板不复位,上CPU后跑码,但是大概5秒就重启了,插不插内存都会重启的,东西都换过了,至于梅捷CPU供电也重启,不知道查那里
作者: 网商一族    时间: 2012-1-6 19:10
总是重启  。。。南桥当然老复位。。  换个cpu看看
作者: 义气登堂    时间: 2012-1-6 19:34
26       BIOS ...也是一个问题。。。
作者: lyn8943431    时间: 2012-1-6 19:34
945有的板子不过内存的话也会老是重启的
作者: 义气登堂    时间: 2012-1-6 19:35
真的。。忘记告诉你。。。。。有的要接显卡的。。不然会跑回C1
作者: 桥坏了    时间: 2012-1-6 19:38
观望一下 谢谢
作者: 攻芯    时间: 2012-1-6 20:21
期待楼主的结果
作者: yxl124297    时间: 2012-1-6 20:26
同意,还有U供电问题有的梅捷也会重启!
作者: llxy766    时间: 2012-1-6 22:18
yxl124297 发表于 2012-1-6 20:26
同意,还有U供电问题有的梅捷也会重启!
CPU用的是测试用的,应该没问题,BIOS从网上下的,能跑26了还会是能存的问题么,内存换过了,U供电的问题该查什么??
作者: mmclan    时间: 2012-1-7 15:26
老奇怪了,什么问题呢,看看有没有原件性能下降电压不稳的,电源肯定换过哇
作者: llxy766    时间: 2012-1-7 16:04
今天,把BIOS重刷了,网卡声卡等都摘了,IO也换过了,但是问题还是老样子,,我在想此板最开始有1117的问题,,是不是南桥的可能性大些。。难道明天换桥么
作者: 盱眙桂林    时间: 2012-1-8 10:10
1117引起电压低的比较少吧,重点怀疑南桥,可能是你焊1117时,南桥受热了,电压上来了,建议加焊南桥或更换南桥
作者: 江江科技    时间: 2012-1-8 10:40
查查复位排针的阻值,
作者: lxn448224087    时间: 2012-1-8 10:51
这个同意。我就碰到过。累死我了。查的要死。还有要上内存才跑马的。
作者: lankaihua    时间: 2012-1-8 12:56
也碰到过一个SOYO 的板子也是主复位一闪一闪,怀疑是南桥问题没有搞好。期待楼主修好分亨一下。
