下载附件 保存到相册
2012-1-6 18:19 上传
红福电脑 发表于 2012-1-6 19:32 登录/注册后看高清大图 一般飞利浦显示器都是灯管接触不好,重新焊接就好,不用换灯管
男人の拽 发表于 2012-1-6 21:45 登录/注册后看高清大图 楼主去的是高压保护,当然会黑啦,如果你·14脚对地,去灯管过流保护的话,就不会黑了,像这样的故障很常见 ...
陈小平 发表于 2012-1-6 19:57 登录/注册后看高清大图 楼主,这也叫秒杀,换个灯管都得多长时间了
看看小修 发表于 2012-1-6 20:04 登录/注册后看高清大图 碰到保护的 我一般都是用恒电源接自制的测灯管工具,先测下灯管点亮后的 电流是否稳定 及 亮度正常先的
ainidiandi 发表于 2012-1-7 11:19 登录/注册后看高清大图 这还叫秒杀~都多少分钟了。。。
315807346 发表于 2012-1-6 18:34 登录/注册后看高清大图 学习学习
夏日细语 发表于 2012-1-7 12:11 登录/注册后看高清大图 并不是飞利浦的显示器都容易灯管接触不好,19EW9有用两种屏,一种是群创屏,一种是三星屏,出现灯管接触不良 ...
林声 发表于 2012-1-7 17:25 登录/注册后看高清大图 我也有问题请教大家,既然是保护电路,肯定是出了故障才保护,如果强行去除保护,是不是等于强行上电运行, ...
长安电脑-北海店 发表于 2012-1-7 11:11 登录/注册后看高清大图 我不知道你们换要多少时间 至少我换这个灯管没到3分钟 就OK了
随便修修 发表于 2012-1-8 22:30 登录/注册后看高清大图 换灯管都可以秒杀,3分钟内!! 震撼~~~ 不知道遇到屏和框架粘连的如何秒杀的,不会用螺丝刀撬 ...
长安电脑-北海店 发表于 2012-1-7 11:11 登录/注册后看高清大图 3分钟就换好了!
Yy. 发表于 2012-1-20 00:17 登录/注册后看高清大图 楼主你就吹吧,三分钟换好一条灯管?是不是人家帮你拆好,然后你焊上去就可以了啊?
554062092 发表于 2012-1-6 18:59 登录/注册后看高清大图 9脚对地 可以解除保护 + 这个是在哪里的资料看到的啊???
loryan 发表于 2012-1-30 17:22 登录/注册后看高清大图 刚好我这有一款和楼主一样的显示器,问题也差不多。不过就是不定时暗屏,有的时候4、5小时也没事,有时候一 ...
长安电脑-北海店 发表于 2012-1-30 20:50 登录/注册后看高清大图 你把原来的灯管拿出来试 接上电之后 要是亮的话你就摆动一下灯管的线 要是偶尔会灭掉证明你的灯管焊接不 ...
loryan 发表于 2012-1-31 08:25 登录/注册后看高清大图 谢谢 我试试
