让光电鼠标熄灯
dishoujing0000
2012-1-6 17:46
让光电鼠标熄灯
电脑放在卧室使用,关机后,鼠标的红灯仍然一直亮着,如果是在晚上,总给人一种刺眼的感觉,尽管可切断主机电源关闭鼠标灯,但电源插座在电脑桌下,每次关机时都要弯下腰去操作,十分麻烦,是否有更好的解决方案呢?
为什么关机后鼠标还会亮?这主要是因为电源具有“带电”功能,哪怕是在关机状态下,电源依然会向主板提供一个+5V电压,而光电鼠标上的LED指示灯刚好是+5V供电,这样关机后如不切断主机电源,光电鼠标依然会亮着,不过我们可以通过主板BIOS来关闭它。
方法是在“Power Management Setup”界面中,找到类似“S3 KB Wake-Up Function”或相似的选项,例如Resume On KBC、Resume On PS/2 Mouse或USB Wake-Up From S3等(如图),并将其设置为“Disabled”即可。譬如对于PS/2光电鼠标,应将“Resume On PS/2 Mouse”设置为“Disabled”,而对于USB光电鼠标则将“USB Wake-Up From S3”设置为“Disabled”,这样关闭主板对鼠标的+5V供电,关机后鼠标就不会亮了。
gttx
2012-1-6 18:15
这样就不能关机后在usb取电了
红福电脑
2012-1-6 19:00
把主板键盘接口旁边跳线,跳在另一边就OK
义气登堂
2012-1-6 19:41
可以 BIOS 设置/。。。可以键盘。。边跳线。。。
F灵儿L
2012-1-6 20:23
恩 ,都 是 的,
glorychou
2012-1-6 20:34
学习了。。。。。
hcpsn
2012-1-6 22:19
{:soso_e149:} 这样鼠标就不能唤醒了。。。
wzj2011
2012-1-6 22:36
对有鼠标开机功能的主板就不能用了。。。
qq155091652
2012-1-6 23:52
哦学习了……………………
xkblue
2012-1-7 12:20
有得有失撒~~~
月痕1314
2012-1-8 00:28
我也一样 但是我没当一回事
刀锋1994
2012-1-8 18:34
双刃剑啊
593723492
2012-1-8 18:41
哈 学了一招
