T43不能对电池充电
LINF8
2012-1-6 17:42
T43不能对电池充电
(50.45 KB, 下载次数: 54)
下载附件
保存到相册
2012-1-6 17:44 上传
大家好,我接修一台T43笔记本,故障是不能对电池充电,在电源管理器里完全充满所需时间是空白的,电流也是0, 屏幕下方充电指示灯是正常绿色一闪一闪的; 用适配器能正常开机进入系统, 不用适配器,只用电池开机,也能正常进入系统,在电源管理器里完全放电所需时间也是正常显示的;
电池装到别的机子上可以正常充电的;
我检查几个关键电压,如12.5V都正常,更换ADP3806 Q4 Q32 Q73等一堆元件也没解决
垦请有修过这个故障的高人点拔一下,先谢过了,
小高笔记维修
2012-1-6 17:58
不充电是比较麻烦,是不是哪里有断线了。
建桥
2012-1-6 18:11
看看主板接口小保险 二级管
dongqifei
2012-1-6 18:18
看这样并不是电池的问题 充电芯片也换了 应该板层的问题吧
jz1875
2012-1-6 18:23
看看是不是电池坏了,别搞得修了半天整板都换了
315807346
2012-1-6 18:30
BAT CRG起来了没啊,没起来就照着查呗
ruoshuma
2012-1-6 19:08
有图纸可以查隔离保护电路,充电电路,还有充电芯片是需要一个信号才能对电池进行充电。
ryong736
2012-1-7 03:14
换个电源适配器试试,
稳漂手
2012-1-7 08:38
同意7楼,有图纸的话找保护隔离和充电电路
相依的心
2012-1-7 08:55
先查ADP3806 PIN10 SD#是否高电平
liuxiongcheng
2012-1-7 09:26
充电的有些是跟EC有关的 电池的信息送到EC EC在发出是否充电的信号给充电芯片 这一路你查查
还有 有些机子有设置的 设置电池电量低于多少才充电
wun5756623
2012-1-7 09:47
你还要查Q35(P沟道常管),还有Q41(N沟道常管),他L5过的来12.5V,加到Q35,再有Q41来控制Q35的导通与截止的,再通过Q35把电加到,电池放电电路的Q10,Q8再加到电池,前面你说能开机说明是Q8和Q10是好,所以要查Q35,和Q41,如果他们没有工作是不会把电加到电池的
fengwu66
2012-1-7 10:25
刷一下BIOS看看,以前我都是这样搞好的。
windows2011
2012-1-7 10:30
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
湖北小涛
2012-1-7 10:47
路过看看 学习了
sxwuhui3
2012-1-7 11:10
看看总线吧,不行换IO看看,好像是TB
zhuojieit
2012-1-7 12:00
能够检测出电池电量,读出相关参数,说明BAT总线传输正常,查H8S是否发出BATCHG信号,充电电路是否存在开路,PWM电路是否正常工作。从这几个方面着手应该能够解决问题
海脑汇
2012-1-7 12:28
看看电池充放电管理芯片
寻求品牌
2012-1-7 12:30
T40正常充电灯的亮法是 绿灯常亮的,不会一闪一闪
hansey520
2012-1-7 14:06
不充电的搞得比较少,应该是充电信号不正常
十年后
2012-1-7 16:19
充电不好修,,
