标题: 长城350P4电源通电风扇转一下就停。 [打印本页]
作者: djkent    时间: 2012-1-6 16:51
长城350P4电源通电风扇转一下就停。转一下就停,通常是那里短路引起保护。什么元件最易坏?
作者: +一修哥+    时间: 2012-1-6 17:21
检查下各组电压输出的整流管和电容。。。
作者: 5046793    时间: 2012-1-6 17:47
先查各组输出电压,,,,对地,,,,,,,,再慢慢查,,,风扇能转,,说明开机电路没有问题
作者: IT端材    时间: 2012-1-6 21:08
是不是 热敏烧坏了  开机直接过热保护啦
找找 在电感线圈中间有个 绿豆大的
作者: 大漠炊烟    时间: 2012-1-6 21:23
前级电源管理,后级电源管理,看那级条件没有满足。
作者: 随便修修    时间: 2012-1-8 15:41
你这个问题是,接到主板上转一下就停,还是光电源短接开机线对地转一下就停? 前者基本上是主板MOS管短路,后者是电源本事问题,可能是肖特基管子坏了
