标题: 联想l151显示器 背光有点暗 通病 我给你解释 [打印本页]
作者: qun526643604    时间: 2012-1-6 16:43
联想l151显示器
开机正常 唯独就是背光有点暗 怎么调也不行。所以我上网查询,在本论坛网站潜水,发现是程序有问题,但是不是知道刷那个程序,然后就先刷写24c04 在不注意时候我想不加这个芯片会有什么问题。
然后我就不加这个芯片,开机。哎呀吗 啊,好了,背光一切正常工作!!!!!我查询是这个芯片里面有程序啊?为什么不加他还能用?加上他之后我再试试,原来耍了次芯片的程序也不行,还是暗,只要取下来这个芯片就好了!请问哥哥们,这个芯片到底干什么用的?为什么不加它也能用?
  还有这个24c02 在vga旁边是干什么的呢?
  难道说有程序的是25l系列的芯片?
  请大家给我解答这三个问题好吗'?xie谢谢
作者: xulin720    时间: 2012-1-6 16:52
这个是液晶调节储存芯片,一般都是显示器调节保存不住就是这个芯片储存满了,刷下程序就可以!
作者: 西林德利    时间: 2012-1-6 17:11
可以换个  24C04
作者: IT端材    时间: 2012-1-6 21:24
西林德利 发表于 2012-1-6 17:11
可以换个  24C04
哥哥你想法太超前了
如果你硬盘坏了  买个回来就直接能用了 ??
你不用写点东西进去么 ??
作者: 沈元    时间: 2012-1-23 14:32
24C04里放的是显示器的亮度 对比度  等设置的数值
