这个电阻起什么作用
bjx000
2012-1-6 16:15
这个电阻起什么作用
如图,R861、R862在电路中起什么作用?限流吗。
(23.81 KB, 下载次数: 33)
下载附件
保存到相册
2012-1-6 16:15 上传
春湾扬洲电脑
2012-1-6 16:45
作供电用的就是限流,开关或逻辑电路的就是上拉
蜡笔↘尐噺﹏
2012-1-6 16:49
{:soso_e141:}学习了
zhouhuailong
2012-1-6 16:51
上拉 电阻
qq120951795
2012-1-6 16:52
作供电用的就是限流,开关或逻辑电路的就是上拉 +1
bjx000
2012-1-6 16:56
二楼讲的有道理
ぐ回忆童哖
2012-1-6 17:00
学习了~
chenjian521c
2012-1-6 17:26
电阻作用就是降压限流。一般都用于上拉
ruoshuma
2012-1-6 19:10
限流,这颗电阻的阻值应该在100左右。
dongqifei
2012-1-6 20:27
楼主说得对 学习了
liaoxl
2012-1-7 08:51
二楼说得好啊,学习了,
上门维修电器
2012-1-7 09:00
我看作用就是限流的!!!!!!!!!
威鸽电脑工作室
2012-1-7 09:12
学习了呀 {:soso_e112:}
永和科技
2012-1-8 13:41
330欧姆 限流的哦
雨潇清秋
2012-1-8 14:30
还有反馈用的电阻,阻值是1M请问,这个反馈用的阻值大小怎么理解?
wun5756623
2012-1-8 15:24
楼上学的都很对
风轻雲淡
2012-1-8 15:51
学习了,
pan314
2012-1-8 16:35
我怎么都在你后面。????
choumad
2012-1-8 17:02
这个 学习了... 二楼正解
南门二饼
2012-1-8 17:13
从阻值330来看,像是供电的限流电阻。做为信号的上拉电阻的阻值比这大的多。
