标题: 内存总跑D0-D3,循环,是什么原因? [打印本页]
作者: dxygdn    时间: 2012-1-6 15:59
主板,处理器,电源是好的,显卡集成,1G DDR2 800内存,诊断卡代码,循环D0-D3,内存槽,内存金手指擦了到多次,不见效果。可以肯定是内存问题,但不知道具体是什么部位。清大家帮忙分析一下。
作者: lxn448224087    时间: 2012-1-6 16:03
挡内存啊。上假负载看
作者: 网游侠    时间: 2012-1-6 16:41
什么芯片的主板,说明白点啊
作者: 桥坏了    时间: 2012-1-6 19:36
不过内存 查一下内存旁边电压
作者: lyn8943431    时间: 2012-1-6 19:40
电压,时钟,阻值都正常吗?像你这样说的不清楚别人怎么帮你呢?
作者: chenrui880328    时间: 2012-1-8 13:12
先看下内存供电正常吗,正常就涮BOIS
作者: yxl124297    时间: 2012-1-8 18:13
同意楼上!
作者: 银欣然    时间: 2012-1-11 21:46
才遇到个 AMD 5200的CPU出问题了 就跑 d0 d3{:soso_e110:}
作者: zengyi    时间: 2012-1-11 22:27
应该是内存供电问题,先查内存供电吧
作者: 青春给啦电脑    时间: 2012-1-11 22:30
可能是内存的频率有点儿高吧!换条667的试试
作者: wangyun    时间: 2012-1-12 11:06
楼主什么芯片组的主板了
作者: H55    时间: 2014-11-10 15:27
什么时候的帖子哦。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: LI坤    时间: 2014-11-10 15:37
有一块内存不稳定的板子,保证你们都没见过,循环内存代码,按压SB就过了,还亮机,一直都是,然后过了好大一会就变成按压北桥过内存,内存带换过,U,BIOS,SB,NB都 搞过。一样的,没有断线,组织卡没有异常。用的自己的电源,电压很正常,开始不进PE,加了SB,,现在有时候不过内存,顾客同意换板了,型号A77OL3
作者: LI坤    时间: 2014-11-10 15:41
LI坤 发表于 2014-11-10 15:37
有一块内存不稳定的板子,保证你们都没见过,循环内存代码,按压SB就过了,还亮机,一直都是,然后过了好大 ...
型号是A770L3
作者: liyibo    时间: 2014-11-11 22:46
先把内存换一下,再说
作者: zl407849097    时间: 2014-11-12 10:47
什么芯片组的都不说清楚  如何帮
作者: 123迅维网    时间: 2014-11-18 19:38
测试一下内存的各个电压是否正常
作者: 戒刀    时间: 2014-11-18 23:59
同意换u,碰到过
作者: wangjie4128    时间: 2014-11-19 07:28
按老师教的方法查,要自己动脑筋。别人回答的也不一定对。
