标题: 水平有波纹并抖动 [打印本页]
作者: 彭波    时间: 2008-5-24 15:10
标题: 水平有波纹并抖动
我有一个海尔HC17150的显示器开始是图象成两半,结果发现行部分变压器有虚焊.补上之后图象正常了,但是开机几秒中后就开始出现水平波纹,并且是抖动的.补上了所有的虚焊.检查电容没有暴的现象 ..没责了,请高手指点!!!!
作者: 钟如友    时间: 2008-5-26 16:03
查滤波电容和聚焦电路,
作者: 黃翼    时间: 2008-5-26 18:22
把消磁线圈接头拆了
看看是不是漏电误动作
作者: 彭波    时间: 2008-5-26 19:00
标题: 回复 #3 黃翼 的帖子
我试过的拆了还是一样
作者: 刘锦明    时间: 2008-5-26 19:02
220V 的电解电容换下试试!
作者: 偶遇    时间: 2008-5-26 19:21
查下100UF/400V的那个大电容,二次升压电容有没有坏, 没有结果把电脑的分辨率设置为75HZ以上看看
作者: 彭波    时间: 2008-5-28 05:00
谢谢各位了,以上的方法我都试过了的,但是还是不行。就是那个查聚焦电路我没有试,因为它是从高压包直接出来的,我就搞不懂了,还想请教一下钟先生怎么查聚焦电路 ??欢迎来贴。。
作者: 红红的枫叶    时间: 2008-5-28 11:28
若实在查不出来问题。也有可能是高压包的问题。
作者: 彭波    时间: 2008-5-28 17:05
标题: 回复 #8 红红的枫叶 的帖子
我很赞同你的想法.......
作者: 文文他爹    时间: 2008-5-28 18:26
全部补焊行扫描IC,我这台就是这样,还烧了行管
作者: 彭波    时间: 2008-5-28 19:34
标题: 回复 #10 文文他爹 的帖子
这样的可能也有,但是我都是这样做过的,故障依旧
作者: 文文他爹    时间: 2008-5-29 12:56
再查尖峰吸收电路。。。。。。。。
作者: 彭波    时间: 2008-5-30 21:02
到了最后我就没有管他了,就这样给了客户就说是高压包问题换的话没得必要得  。。还收了钱的。但是今天他又抱切来了
  结果出现屏幕抖动明显可以看出是上下抖动,有时候还几乎可以看到两个图像
     我拆开之后,焊了一下场电路结果就没问题了也不抖动了 进了系统也没有波纹了  在焊的过程中没有发现虚焊
  请问 这到底是怎么回事哦,最近修显示器老是这样的问题  我都越来越郁闷了。。。
