标题: RC延时电路分析 [打印本页]
作者: 胡奎    时间: 2012-1-6 14:56
标题: RC延时电路分析
看了 创基维修 的《换通用高压板后信号不同步的解决方法》
http://www.chinafix.com.cn/thread-477029-1-1.html
查阅相资料关得知电阻R、电容C、电动势E与开关K彼此相互串联,构成有源闭合回路,如图1所示。
 当开关K合上后的一段时间内,电路中有电流I通过,电动势E通过电阻R向电容C充电,电容器上的电压Uc逐渐升高,因R、C、E是常量,而Uc、I是变量,故根据回路电压定律,可得:
E= IR+Uc     (1)
  因为△t时间内,电路中任意横截面上的平均电流等于电量的变化量,即I=dQ/dt,也就是说电流I是电容C上的电荷Q对时间t的导数。另根据电容器的定义,Q=CUc,因此
  I=dQ/dt=d(CUc)/dt=CdUc/dt?(2)
  用(2)式代入(1)式得:
  E=RCdUc/dt+Uc(3)
将方程(3)进行分离变量得:dUc/(E-Uc)=dt/RC,两边积分,
  对于(3)式一个含有未知函数Uc(t)的微分方程,其初始条件,开关K刚合上的瞬间时t=0,这时电容器上的电压变化量Uc为零,
即(Uc/t=0)=0,(4)
其中a是任意常数,把初始条件(4)式代入(5)式得a=-LnE,把a的值代入(5)式得-Ln(E-Uc)=1/RC.t-LnE,整理可得LnE-Ln(E-Uc)=(1/RC)*t  (6),即
t=RC*Ln[E/(E-Uc)],
对(7)式去对数,变为E/(E-Uc)=et/rc,最后得到Uc=E[1- 1/et/rc)。可见,电容器两端电压的变化与时间的指示函数e-t/RC有关,如图2所示,充电开始时,t=0,Uc=0,I=E/R(最大值),最后I=0,Uc=E(最大值)。
2 延时电路RC参数的选择
  从以上分析可知,电容器充电速度与R和C的大小有关,即C越大,充至同样电压所需的电荷越多,Uc上升的也就越慢,R越大,充电电流就越小,Uc上升也就越慢。
作者: sbsl    时间: 2012-1-6 15:02
太专业了。
作者: 忽悠你    时间: 2012-1-6 15:06
厉害  这就是专业
作者: mahanzhao    时间: 2012-1-6 15:24
奎哥的专业不错,让我看的晕晕的
作者: 维修本本》吕浩    时间: 2012-1-6 15:53
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 专注主板维修    时间: 2012-1-6 17:46
修电脑修到这种地步了,也是神啊
作者: saiwei    时间: 2012-1-6 18:36
看不同啊
作者: lmzs    时间: 2012-1-6 21:52
这就是所谓的积分电路。如果图中电容跟电阻对调位置就成微分电路了。想知道的翻翻电子基础书籍看看。
作者: 不会看电路    时间: 2012-1-6 22:04
基础不好,一声叹息啊
作者: 大修家    时间: 2012-1-7 18:12
看的我晕头转向
作者: 雨潇清秋    时间: 2012-1-7 19:08
楼主太专业啦   学习了
作者: llhao777    时间: 2012-1-8 09:27
专业和业余的区别
作者: redfish133    时间: 2012-1-8 09:56
论坛里面的强人真多
作者: yjp    时间: 2012-1-8 10:24
楼主的专业才能做笔记本维修太屈才了,应该搞研发
作者: 王建新    时间: 2012-1-8 10:38
太专业了 看不懂 只有路过了
作者: 何建虹儿    时间: 2012-1-8 22:34
专业才是技术的至高无上
作者: 龙下江南    时间: 2012-1-19 21:33
我没仔细看,我是这么理解的,电阻起到控制电流的作用,电容是蓄能
作者: 十年后    时间: 2012-1-19 22:30
学习了,
作者: chenwei    时间: 2012-1-30 22:59
太专业了   学不来
