标题: 一块技嘉945的板子,能做系统,就是不能引导系统,蓝屏 [打印本页]
作者: tudouyige    时间: 2012-1-6 14:45
一块技嘉945的板子,能做系统,就是不能引导系统,蓝屏,显示0X0000007B(0XF8958528.0X00000034.0X00000000.0X00000000),什么版本的系统都试了,安装版也试了,硬盘也前后换了几块,做完系统能第一次能进系统,然后重启进不去,多次试也进不去
作者: admin61147371    时间: 2012-1-6 15:36
是内存条的问题
作者: xydxb    时间: 2012-1-6 15:48
用替换法把能换的硬件换一遍,当换到哪个硬件后就不会蓝屏了,就找到问题了。
作者: 梅赛德斯,奔驰    时间: 2012-1-6 21:43
改下硬盘接口模式
作者: hcpsn    时间: 2012-1-6 22:11
硬盘接口改过吗?BIOS恢复一下吧,换成WIN7试试,换其它系统。。
作者: wzj2011    时间: 2012-1-6 22:39
这一般是硬件有问题,重点是内存和硬盘。一个个替换试吧。。。。。。。。。。。。
作者: boypanqiao    时间: 2012-1-7 00:42
按我的经验来说,把内存的金手指擦擦
作者: garden    时间: 2012-1-7 08:40
换内存试试。。
还不行就还电源看看。。
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2012-1-7 09:14
你这个的蓝屏代码的意思是:
Windows在启动过程中无法访问系统分区或启动卷. 一般发生在更换主板后第一次启动时,主要是因为新主板和旧主板的IDE控制器使用了不同芯片组造成的. 有时也可能是病毒或硬盘损伤所引起的
作者: xybxh    时间: 2012-1-7 13:45
初始化BIOS设置
作者: 171650760    时间: 2012-1-7 14:09
嗯 嗯  感觉思路应该对
作者: 早上不洗脸    时间: 2012-1-7 16:05
内存拔下来擦擦
作者: 早上不洗脸    时间: 2012-1-7 16:06
早上不洗脸 发表于 2012-1-7 16:05
内存拔下来擦擦
新的就换条内存试试
作者: nokia007    时间: 2012-1-7 16:13
会不会是bios里面开启了sata,xp支持不太好,我就遇到过开sata蓝屏的。
在bios下面把sata改成ide模式试试?
作者: 黑衣人22    时间: 2012-1-7 19:47
一般内存的问题比较大,替换法试一下。
作者: kasabulanka888    时间: 2012-1-7 20:46
10楼的说的精确,最小化先试一试,用了这么多硬盘和内存不可能每一个都不行,还是把板子初始化一下,很简单即可实现
作者: 高速钢    时间: 2012-1-8 11:01
7a和7B都、蓝屏都要改一下BIOS接口为IDE
作者: 拖出去打死    时间: 2012-1-8 13:04
楼上很多回复都是有效果的。多试试,应该先软后硬
作者: tudouyige    时间: 2012-1-9 10:07
内存换了3根都是不管,我手头都是IDE硬盘,没有窜口的硬盘,BIOS断电重新恢复的,目前仍是不管,估计还得在硬件上,特别是硬盘上找原因了
作者: spring2011    时间: 2012-1-15 17:38
装系统时不装驱动先,这样就好找问题了
