查看: 2995|回复: 16
说难也不难的问题,挺奇怪的?
发表于 2008-5-24 14:48:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我同事的电脑有一个故障,时间不对,无法调,换电池不行,每次开机都得按F1,打开日期和时间属性,改好时间和日期后,一按应用就又回到初始状态2003.01.01,时间00:00,还有他的电脑不能点的太快,点的快了就重启,并且电脑上所有的图标都花了。
请问是哪里的问题。
发表于 2008-5-24 14:52:13 | 只看该作者 �
1:病毒..
2:BIOS...
发表于 2008-5-24 15:51:04 | 只看该作者 �
放电 BIOS电路  刷BIOS
发表于 2008-5-24 16:02:06 | 只看该作者 �
这个就是病毒了~!!!!不用孝虑重装杀毒~!
发表于 2008-5-24 18:09:26 | 只看该作者 �
是开机器调时间还是在BIOS里面调....
如果是开机调的时间就重装系统看看!!!
如果是在BIOS里面调是时间就刷BIOS....
发表于 2008-5-24 22:41:41 | 只看该作者 �
系统装过好几遍,不行,我已经排除系统的原因了,我觉得应该是硬件问题。
发表于 2008-6-3 23:16:05 | 只看该作者 �
我有一台联想的机子和LZ的情况一样...
我只是用细纱纸擦了下主板电池上的那两个接触的地方就OK了...
希望对LZ有帮助...
发表于 2008-6-3 23:34:12 | 只看该作者 �
重起的问题可能同电源负载能力差有关吧。
发表于 2008-6-4 09:04:35 | 只看该作者 �
lz问题解决了吗?希望能告诉怎么解决的,有块主板不能上网,打开就关,图片也是花的,现在放生了,系统网卡,硬盘,都换了,应该是主板的问题
发表于 2008-6-4 18:15:31 | 只看该作者 �
cmos信息不保存
1。电池没电了
2。cmos电路坏了
3。南桥局部坏也会
发表于 2008-6-4 18:37:11 | 只看该作者 �
cmos电路坏了,查看是否漏电呀,另外不行的话,那就得查看9脚都117供电管,再到cmos电路的了呀
发表于 2008-6-5 09:56:08 | 只看该作者 �
换CMOS旁边的晶振32.768
发表于 2008-6-5 11:11:59 | 只看该作者 �
开机提示F1 应该是COMS 出错,该检查BIOS电路,
病毒的 可能性很小,没遇见过感染病毒后 开机提示 按 F1 的
发表于 2008-6-5 13:08:13 | 只看该作者 �
..... 好奇怪
LZ试试把电池的那个坐给换个,找个好的换上,看看有没有效果,
等待回复............................................................................................................
发表于 2008-6-5 13:10:20 | 只看该作者 �
个人感觉是BIOS是问题,如果单是还能保存的话查一下CMOS电路是否有漏电
发表于 2008-6-5 17:02:12 | 只看该作者 �
就是中病毒了,装系统吧
发表于 2008-6-7 14:00:08 | 只看该作者 �
CMOS供电有问题吧
