标题: 飞利浦液晶显示器开机一黑一亮,10分钟后正常! [打印本页]
作者: ★从头再来★    时间: 2012-1-6 14:26
04年买一台17英寸正文屏飞利浦的显示器!最近天冷不知道为什么,刚刚开机的时候,显示屏器一黑一亮!不断重复着!按扭那灯也是!过了10几分钟过正常恢复正常!刚刚恢复正常的时候有哧....哧....哧...的声音!过段时间后正常!我拆开看到电源板有5个电容鼓起来!但还没爆!那个很大的电容外表完好!不知道什么原因!麻烦朋友们帮忙判断一下!谢谢!
作者: HxBin    时间: 2012-1-6 14:53
电容鼓起来了,就有问题了,换了看正常否
作者: 5046793    时间: 2012-1-6 16:44
电源的供电,,12.,,,,,,,,,,5V供电全换了
作者: wzj2011    时间: 2012-1-6 21:42
你自己都看出来了,还问什么呀,把看到的电容全换掉,不管鼓不鼓,这样还能用长一点时间。。。。。。。。。
作者: pual11    时间: 2012-1-6 21:59
明显电源板供电问题,电压低了当然起不来,电容鼓包是罪常见的,替换了就好,最好全部替换,除了那个最大的。
作者: binbinqq86    时间: 2012-1-6 22:09
先换电容再说~~~
作者: 不晋爱你    时间: 2012-1-7 09:10
binbinqq86 发表于 2012-1-6 22:09
先换电容再说~~~
同意你说的!你的显示器有没有声音
作者: s2454235    时间: 2012-1-7 10:59
楼主不是做维修的啊
作者: xkblue    时间: 2012-1-7 11:49
呵,看到电容鼓起来了还不换~你可真是节约啊~~~
作者: Tay    时间: 2012-1-7 22:45
电容鼓的,直接换掉,测是否正常,正常就OK,不正常再看其他问题
作者: yang300126    时间: 2012-1-8 22:19
换吧~~呵呵~~
作者: 淮南创佳电子-1    时间: 2012-1-8 23:57
电容鼓起来了,就有问题了,换了就正常了
作者: ktv300    时间: 2012-1-9 11:07
全版电容 都换掉,就OK 了
