CPU很烫,显示FF,reset灯不亮,20秒左右自动断电
斗斗牛
2008-5-24 14:36
845G主板,CPU很烫,显示FF,reset灯不亮,20秒左右自动断电。摸CPU狂烫。
测了各项电压都正常,CPU也正常1.5V,时钟也正常。
换过CPU,I/O,BIOS,网卡,南桥。CPU滤波电容和电感。故障现象一样。
请问大位高手,这怎么办啊?是不是北桥坏了,导致CPU不工作?
但用手摸北桥有温度,测阻值也没有短路。
没招了!
章槐西
2008-5-24 14:57
电源IC是什么的?换个...
不行的话就把电源IC附近的小原件全换一边..80%好!
孤帆远影
2008-5-24 15:04
首先要确认散热器和CPU良好接触
所有电压都正常的情况下可以考虑更换CPU供电芯片、场管。因为这些元件直接关系到CPU的供电质量
斗斗牛
2008-5-24 15:16
谢谢二位解答!
但我觉得奇怪,CPU供电1.5V都很正常,按道理应该电源IC也没问题啊!不过我还是听二位的,去换下电源IC试下,有结果再报喜!
飞彤
2008-5-24 15:45
可能MOS管老化啊.把附近的东西先换一下试试看
斗斗牛
2008-5-24 17:38
还是不行,把CPU供电IC和MOS管换光了,故障依旧!reset灯不亮,CPU十分烫。
看来要换北桥了。
各位有遇到过这样情况吗?
简单在线
2008-5-24 19:14
CPU狂烫不断电,那就是怪事了~~~`
陈仁
2008-5-24 19:28
测下北桥的供电是否正常!!有2.5V 1.8v 1.5v 1.25v
斗斗牛
2008-5-24 22:15
回复 #8 陈仁 的帖子
请问:北桥电压在那能测到?是用假负载测吗?
探索
2008-5-24 22:21
在nb周边的小电容上可测到相应的电压
窗台
2008-5-25 07:32
回复 #1 斗斗牛 的帖子
可以换一下1.5V那边的总的IC芯片啊~~~~
秦杨
2008-5-25 10:22
IO坏有时也会引起自动断电.
可乐加冰
2008-5-25 15:24
打NB SB的阻值
看看是否后级有短路存在
CPU剧烫
你有上风扇吧
如果上了风扇还这样明显CPU这块就不正常了
有条件还是用示波器看一下供电质量
飞彤
2008-5-25 16:21
先看一下CPU是否坏啊!IO也有可能啊
归海小鱼
2008-5-25 21:01
关机是因为cpu温度太高,看看有没有片选,然后再说
懒惰的阿发
2008-5-25 21:07
更换电源IC及上下MOS管,16伏电容.
观察主板是否有一些小电阻烧焦.如100,5R6,153,103之类.
想想看看
2008-5-25 22:12
cpu座会不会影响起这种情况呀。。。。
陆海涛
2008-5-25 22:17
我觉的还是要多量一下cpu的共点电压
春蕾
2008-5-26 02:53
cpu过热保护。重点是cpu电路
斗斗牛
2008-5-26 10:13
回复 #15 归海小鱼 的帖子
请问片选怎么测量??
