标题: 诊断卡跑2A 点亮正常 [打印本页]
作者: yaonaxin    时间: 2012-1-6 12:45
标题: 诊断卡跑2A 点亮正常
为什么诊断卡 插在主板上 有的时候 显示2A 就能点亮呢 有的正常 我的两位的
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2012-1-6 12:46
兼容性问题吧
作者: 孙志    时间: 2012-1-6 12:51
现在的机器不能完全靠卡子了 很多都不准
作者: 江江科技    时间: 2012-1-6 12:54
跑2A就不跑了吗?
作者: 江江科技    时间: 2012-1-6 12:55
还真没见过这种情况
作者: eeeagleee    时间: 2012-1-6 14:26
有的机子是跑2A就亮了的。前几天就遇到一个。七彩虹的板子。型号忘了,上的3600+CPU。
跑卡只是一个参考,没有绝对的。
作者: 惠康科技《雨    时间: 2012-1-6 16:12
兼容性的问题有的是换个槽就好了
作者: 灵魂在微笑゛    时间: 2012-1-6 16:45
跑2A本来就应该亮了啊, 哪里不正常么 ?我也是用的两位诊断卡,  几乎机器一跑2A必亮,不亮就去看显卡了,
作者: wzj2011    时间: 2012-1-6 21:35
BIOS不一样,跑码就不一样,另2A是亮机代码,亮机完全正常。。。。。。。不亮却不正常了。。。。
作者: xx320hyh    时间: 2012-1-6 21:40
去 买个四位的诊断卡用,好一点
作者: 艺居电脑    时间: 2012-1-7 13:07
很正常,我这边用的也是一样,有时候准,有时候不准。
作者: lb605063272    时间: 2012-5-7 11:42
能点亮就是正常,不这才是有问题,建议使用4位以上的卡好一点吧!
作者: 云南小书生    时间: 2014-1-9 11:21
有些只跑到2A或2B
作者: 遛马去    时间: 2014-1-9 15:39
呵呵 是不是你的卡的问题啊
作者: nanflynoob    时间: 2014-4-5 15:29
我现在有个板子也是跑2A。我去试试能不能点亮。
作者: nanflynoob    时间: 2014-4-5 16:18
我刚试了一下跑2A的板,能正常点亮机器。
