标题: 联想E520待机有3V5V吗? [打印本页]
作者: 张哈哈    时间: 2012-1-6 12:42
标题: 联想E520待机有3V5V吗?
一台E520,不加电,开机键有3V电压,但是待机没有3V5V,这款机器待机有3V5V 吗?
作者: liuxiongcheng    时间: 2012-1-6 12:48
有图纸吗 图纸上有上电时序 可以参考 一般联想的机子都有3/5V待机的
作者: 次品    时间: 2012-1-6 12:52
看 芯片吧  一般都是有3 5  的
作者: oyzy2012    时间: 2012-1-6 13:02
应该有的吧
作者: 才毕业    时间: 2012-1-6 13:35
得看,电路,不一定
