标题: 更换灯管后 灯管嗡嗡作响! [打印本页]
作者: yangqiqi    时间: 2012-1-6 12:19
标题: 更换灯管后 灯管嗡嗡作响!
遇见一个奇怪的问题,一个显示器原来是开机一下就黑屏。确定灯管问题。更换灯管后灯管一直震动有嗡嗡想的震动声,用手触摸可以确定是灯管在震动,开始以为灯管没换号,用新买的灯条(直接焊接好的灯管)测试(以前测试是使用都正常)。还是一直响,随后换通用高压板点亮我换过灯管的屏,没有任何异响。接到我测试用的灯条上也都正常。遂怀疑可能高压电源一体板是不是有问题?但是目前工作状态一切正常。只是有灯管的震动声响。虽然说很轻微。想知道这种修法从哪里入手?
补充内容 (2012-1-7 13:59):
加上了小圈圈就好了,谢谢各位!
作者: xulin720    时间: 2012-1-6 12:29
不是灯管响吧,是高压包响吧!灯管没焊好!
作者: lostname    时间: 2012-1-6 12:39
是不是里面的小皮套掉了
作者: 315807346    时间: 2012-1-6 12:41
遇过到一样的问题,就是里面那套着灯管的皮套子掉了
作者: 落叶ㄨ飘零    时间: 2012-1-6 12:44
2个灯管的挨在一起了  我也碰见过 用小皮套 隔开 就行了
作者: wangchao10010    时间: 2012-1-6 12:46
检查灯管皮套
作者: sdlwkaikai    时间: 2012-1-6 13:26
换个高压条试试.
作者: 我学电脑网    时间: 2012-1-6 14:15
单接灯管看响不响。。。
作者: 315807346    时间: 2012-1-6 16:11
没错,是这么个情况
作者: 日月之光163    时间: 2012-1-6 16:19
灯管不行漏气
作者: 蜡笔↘尐噺﹏    时间: 2012-1-6 16:41
要安装原来灯管上的透明的圈圈,因为灯管长了以后可能会震动,所以会响
作者: 男人の拽    时间: 2012-1-6 21:46
你没加防震皮套吧,不加的话就会响。
作者: 青河科技    时间: 2012-1-7 00:18
用热熔胶 把灯管固定一下就把问题解决了  就用一点热熔胶就行 点个三两个点 就解决问题了
作者: 凯悦液晶维修    时间: 2012-1-7 07:56
楼上说的对,就是两个灯管挨上了,隔开一下就好了。
作者: 大同世界    时间: 2012-1-7 10:33
两个灯管距离太近了 用东西隔开就好
作者: 乌头鸟    时间: 2012-1-7 13:12
遇到过啊,一般亮度调节到100就没有了,只是亮度太亮了。
作者: 5046793    时间: 2012-1-9 18:26
弄好灯管,,打点硅胶就行了
作者: 飘逸飘    时间: 2012-1-9 21:03
上次遇到过一次   但是没有解决    这次发现了问题了   谢谢楼主
