标题: ibm t60 不跑码求救,,RESET只有0。23V电压,,不知查那里,, [打印本页]
作者: 专修戴尔    时间: 2012-1-6 10:44
ibm t60 不跑码求救,,RESET只有0。23V电压,,不知查那里,,有维修经验的给小弟提示下
作者: pengzhichao38    时间: 2012-1-6 10:47
估计是东芝芯片坏的机会比较大
作者: 专修戴尔    时间: 2012-1-6 10:47
标题: RE: ibm t60 不跑码求救,,RESET只有0。23V电压,,不知查那里,,
ibm t60 不跑码求救,,RESET只有0。23V电压,,不知查那里,,,,我是用CPU灯座量的电压,,
作者: 天音通讯    时间: 2012-1-6 10:57
楼主不说清楚,难
作者: fffzzd    时间: 2012-1-6 10:59
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 主板入门    时间: 2012-1-6 11:01
难修,无价值就换板了。
作者: 315807346    时间: 2012-1-6 11:07
你是不是说的H8 RESET只有两伏啊
作者: 胡元新    时间: 2012-1-6 12:20
查下PCI-RST起来没
时钟出来没
看下有电压拉低没
作者: redfish133    时间: 2012-1-6 14:17
南桥发出复位没有,并且北桥收到复位没有,有的话就换南桥GBM,南北桥通讯不好可能导致北桥没办法正确发出复位
作者: mahanzhao    时间: 2012-1-6 15:50
我觉得楼主,并没有把问题说清楚
作者: 杰科维修    时间: 2012-1-6 16:12
H8 换了
作者: 蜡笔↘尐噺﹏    时间: 2012-1-6 16:38
用CPU假负载看一下,复位,时钟,供电,正常吗?电流表跑多少呀?是不出发吗?
