菲克斯 发表于 2012-1-6 10:45 登录/注册后看高清大图 L1908我遇到的一般都是灯管坏,1907最多,1908灯管故障少一些。
xulin720 发表于 2012-1-6 11:36 登录/注册后看高清大图 你把没坏的电容也还了试试,有的电容没鼓包也滤波不好的!
tanghulu27 发表于 2012-1-6 11:56 登录/注册后看高清大图 还是先看看灯管 如果想知道具体故障 把高压部分的件一个一个换掉吧
yoky1628 发表于 2012-1-6 15:30 登录/注册后看高清大图 电容倒是有可能、不过目测所有电容没有异样,用万用表测试也都正常。
tanghulu27 发表于 2012-1-6 19:24 登录/注册后看高清大图 应该是通病 修过2台 把好使板子的件和有故障的对调 神奇啊 最后两块板子都好使了
红福电脑 发表于 2012-1-6 19:28 登录/注册后看高清大图 测一下变压器。我修过几台,阻值不样,就换,还有就是用灯管来测,看是那一个变压器坏
