手中有一片 945的板 只要一插SATA 的硬盘 就不能开机 不插就行
huang2205
2012-1-6 10:17
手中有一片 945的板 只要一插SATA 的硬盘 就不能开机 不插就行 想请问一下 是什么问题 兄弟们 插IDE 有可以用 就SATA 的不行
啥叫维修?
2012-1-6 10:31
你确定你那SATA硬盘是好的么 不短路 ? 还有 BIOS 里 SATA开启了么?
tome10658830
2012-1-6 10:47
对啊 你要确定你的那个硬盘是不是好的
云南今日电脑
2012-1-6 10:51
接上SATA盘是无显示呢 还是直接不上电?
5046793
2012-1-6 10:56
在确定SAST硬盘没有坏的情况下,,,,那个插口前面那个IC还管着它,,,是在主板里的,,,查一下,,,,,如果那个IC没有问题的话,,,桥问题
oyzy2012
2012-1-6 11:03
如果是桥的问题,主板就基本可以 报废啦
板桥电脑医院
2012-1-6 11:08
查一下是不是给sata接口供电的供电管有问题了??还有就是硬盘本身有没有问题?再不行就是南桥内部的sata控制部分有问题了~~~~
王派
2012-1-6 12:01
着重查sata接口供电
独行侠朱
2012-1-6 14:14
一般硬盘短路开不了机,像你说的这种,日立盘很多这样的故障。再不就是南桥了
lankaihua
2012-1-6 15:30
换一个硬盘试一下,是不是硬盘有问题。没问题的话查接口的阻值看是不是桥的问题
fbi6668
2012-1-6 15:52
这个10有89都是硬盘的问题哈!先换个硬盘试试吧!
lxn448224087
2012-1-6 16:04
打STAT借口数据线。短路没。短路了就南桥挂了
huang2205
2012-1-6 17:13
兄弟们呀 下午修了一个下午 硬盘没问题 我换了二个硬盘 问题是一样的
修到现在还没有修好 晚上在修修 如果修不好明天换桥了
garden
2012-1-6 19:38
硬盘的问题吧???
lyn8943431
2012-1-6 19:46
就要看具体型号啦有没有串口芯片?
中波
2012-1-6 22:18
串口硬盘上有3根针,跳线看看。
