显示器 出现 红绿蓝 三种 颜色 一个一个的 出来
super584521
2012-1-6 10:16
那位 师傅知道 遇到过 这种现象
情如毒、刻骨
2012-1-6 10:29
先换个数据线吧
菲克斯
2012-1-6 10:46
屏坏了。友达或三星的屏。
lao1
2012-1-6 10:52
应该是屏的问题
qdxcb
2012-1-6 10:55
进工厂模式或屏线不良
忘忧君
2012-1-6 10:59
我遇到过一台BENQ PF547也是这样的。开始是按下显示器启动开关后,绿灯亮,黑屏,换掉高压板保险和9024、5706后正常显示了,但是电脑关机显示屏就依次出现红绿蓝三种颜色,除非把显示器关掉,电脑开机情况下显示器又能正常显示,原因一直没找到。
阿道克
2012-1-6 11:53
我遇到过aoc的和dell的不插信号线就这样,估计是程序问题?
最清晰的声音
2012-1-6 11:54
进工厂模式调一下/不行换屏线/再不行驱动板
xulin720
2012-1-6 11:56
我遇到过这样的显示器,是清华紫光的,来的时候闪下灭,高压板电容鼓包换了就好了,但是拿掉VGA线显示器就出现这样的故障,我换了个程序办就好了,我估计应该是程序的事,他原装的那个程序办被我刷程序刷死了,换了个程序板重刷了程序就好了!
315807346
2012-1-6 12:08
我的THINK系列的是显卡问题,就出现了这样的结果,现在做了好了
xukexin
2012-1-22 22:13
程序的问题啊。
小王良
2012-1-24 08:49
进入工厂模式,复位一下就行了
xiaobo
2012-1-24 09:48
很多山寨贴牌显示器就 会那样,是程序问题,,
乌头鸟
2012-2-6 11:52
这是显示器的AGING 模式打开了,方面工厂不接信号测机用的,进工厂模式关闭试一下
临朐飞利浦
2012-2-6 23:03
我遇到一 次,换按键板好了
青河科技
2012-2-6 23:52
这种现象很多是由驱动板不良引起的 屏出故障也会有类似的现象 建议用通用板点一下屏确定一下故障点
沉默醉生梦死
2012-2-7 14:34
换驱动和 信号线啊 ,不行就是屏了
