方正E400维修一例
南方浪子
2012-1-6 10:10
方正E400维修一例
故障现象:触发掉电 并且掉电之后按开关键还能重复这个动作,由于机器比较破,拿到手里实在是不怎么想修它,就问老崔触发掉电的维修思路。结果被臭骂一顿。沉思。。。。
维修步骤 1.对于掉电的机器在我的思维中第一步先从温控方面查起 这个也不例外点到U4的第一脚VCC 并按下开关的瞬间发现示波器没有跳变 又用万用表重新测了下也是没电压 看来不是这个的问题 先修VCC3 吧VCC3没有 就从U54的工作条件查起点到V+的时候发现电压竟是4.9V 心想这下好办了 由于不确定U54的好坏 也不能判定是U54 把这个电压拉低了还是VIN本来就是低的 索性把U54摘了 之后测22脚 9.9V 还是不对啊 继续往前
顺藤摸瓜 接口电压20V 正常 后面就是9.9V 应该就是这个中间某个东东坏了 点到F1两端时 一边20V 一边9.9V 嘿嘿 就是它坏了 料板摘个换上 VIN V+都正常了 把U54放回原地 发现还是没有VCC3 VCC5 想想之前把它摘了之前是4.9 摘了之后是9.9V 会不会是坏了
再次找个换上 接电源 按下开关键 电流一路小跑上去了 接屏试了下 嘿嘿 搞定
liuxiongcheng
2012-1-6 10:16
楼主上个图片看看 一般掉电都是缺电压
只为钱狂
2012-1-6 10:22
无图,无真相,看的眼都花了,也看不出个所以然
oyzy2012
2012-1-6 11:01
不错呀,还挺厉害的
十年后
2012-1-6 11:13
遇到过电感坏的,,一会触发,一会不触发的,,
双成富科技
2012-1-6 11:26
我这有一台东芝掉电还没有搞定呢。也要慢慢研究的了。
主板入门
2012-1-6 11:57
国产机,是难修。
电脑维修手
2012-1-6 11:58
无图都不知楼主说什么一头雾水。
南方浪子
2012-1-6 12:29
怎么都没人给我加分呢!俺是新手,都没人鼓励下啊!以后我会加油的
神行太堡
2012-1-6 12:32
这种机器应该有蛮老了啊。。。。。。。。不是蛮好修。。。
凡修士
2012-1-6 15:52
没图没真相!记得下次拍个图片!
人海有情
2012-1-6 16:08
楼主这么快就搞定了,真厉害
ruoshuma
2012-1-6 19:15
那是虚焊,我没见过电感坏掉的。
